СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 19:10
Авто: ВАЗ-2106
Здравствуйте, может у кого была токая проблема? в общем сигнализация не закрывает двери, то есть привода на дверях не опускаются при этом сигналка издала чирп что закрылась, на брелке замочек закрылся. А при открытии все нормально. Все остальное работает. Блок вскрывал видимых повреждение платы нету. Провода все целы, контакты вроде бы везде есть.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 23:03
Если не срабатывают сразу ВСЕ приводы, это скорее всего реле глючит. Если не используется внешнее (реле центрального замка и доп. контакты на приводе водительской двери), то это два реле на плате сигналки. Работают они в паре: одно открывает, другое закрывает. Чаще всего внутри подгорают контакты, но еще может быть обрыв обмотки, пробой защитного диода (очень редко) или пробой транзистора, который включает обмотку. Возможно, на плате установлены еще реле (для управления светом и матюгальником). Нужные можно отследить по дорожкам, они выходят сразу к разъему и к проводам на приводы. Чтобы убедиться, что проблема точно не в приводах, их можно на 1...2 секунды подключить напрямую к АКБ (полностью отключив от сигналки). При смене полярности приводы должны открывать или закрывать замки.
Все это очень обобщенно (из опыта), не зная подробностей больше подсказать не могу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 11:33
+1. Если так все будет работать, то проблема в сигналке. Можно еще на всякий случай проверить исправность предохранителей. Хотя, при их выходе из строя, сигналка бы вообще никак не управляла замками, но проверить на всякий случай не помешает. Если с ними все ок, то проверить вышеуказанным способом. И если он работает, то тогда уже лезть внутрь сигналки. Скорее всего одно из реле, которое управляет замками, гавкнулось. Оно может при этом щелкать, но не переключать контакты.
А тут по-моему уже и не напишешь больше.
