СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 06:47
в общем проблема в следующем... вечером приехал домой все было нормально даже намека на неисправность небыло, поставил машину. утром собираюсь ехать на работу, вставляю ключь поворачиваю, из рулевой колонки раздается, через пару секунд он прекращается и дальше глухо как в танке... не работает вообще ни чего, кроме подсветки прикуривателя... она теперь вообще постоянно горит...когда вытаскиваю ключ и включаю аварийку, она соответственно не работает, но лампочка на самой кнопке горит очень очень слабо, причем не мигает а просто горит. если закрыть водительскую дверь (до этого она была открыта) то лампочка авариики горит ярко и за ней слышен такой же треск как вначале из рулевой колонки... кто что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:07
Что то я растериваюсь дать совет. Попробуйте начать с проверки качества соединения клемм, которые располагаются примерно в 15 см от основной клеммы "+" АКБ. Там в первую очередь надо проверять. Затем проверить крепление всех проводов на втягивающем стартера. И после всего - на плюсовом болте генератора. А там - поговорим.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:37
Ещё можно посмотреть релюшку от замка зажигания. Она кажется отключает постоянный плюс. Находится как раз под колонкой, ниже замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:43
та релюшка ну никак на реле аварийки не влияет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 18:10
Еще по предохранителям стоит пройтись. 9 и 10 постоянно под напругой, с 9 питается аварийка. Сами предохранители может и живы, но иногда подгорают клеммы у блока предохранителей. А может и с замком зажигания какой-то глюк.
Ну, и проводок с разъемом около + АКБ может хорошо "пошутить", с него питаются все потребители кроме тех, которые на 9 и 10 предах.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:34
это блуд минусового скрой сего минусой провод в жгуте под панелью где-то контакт потерял !
попробуй массы приккриателя на массу салона соеденить поводком
2014-04-24 22-48-16 Скриншот экрана.png [ 514.07 КБ | Просмотров: 11377 ]
2014-04-24 22-45-59 Скриншот экрана.png [ 421.92 КБ | Просмотров: 11377 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 03:27
И ещё одна вероятная вещь,нету массы на корпусе машины,акб-масса.Причем глюк очень хитрый бывает,при прозвонке появляется,а под нагрузкой(ключ зажигания повернут)пропадает.Трещали релюшки от недостатка напряжения.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 08:11
всем спасибо! проблема оказалась в следующем: был плохой контакт в месте соединения минусового провода идущего ну аккумулятора и корпуса.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 12:18
Уря,я выиграл,угадал
