СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 16:35
Добрый день!
У отца стартер разбил втулку и полностью гнездо в картере сцепления.
У него Ока-1113 Камазовской сборки.
Нарыл в инете картер сцепления с кодом 1111-1601010, но я так понимаю он для 1111.
Есть ли разница в этом отношении между 1111 и 1113.
Можно будет поставить 1111-160101 на его машину?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 16:48
Врядли есть разница, коробки различаются только главной парой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 15:25
Авто: ВАЗ-1113
А есть ли смысл сразу менять картер?
Насколько разбито гнездо? Просто дело в том, что штатная и ремонтная втулки очень сильно различаются диаметром. Разбить так, чтобы не встала даже ремонтная втулка - очень сложно, ибо даже при разбивании родной втулки (еще без самого гнезда) уже перестает крутиться стартер - задевает якорь за статор...
Я у себя ставил втулку ремонтную - покупал развертку и существенно разворачивал гнездо под неё.
Попробуйте купить ремвтулку (она копеечная) и замерить диаметр её и разбитого гнезда.
