Текущее время: 29 сен 2026, 16:52
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:37
Авто: ВАЗ-1113
Начу издалека, для понятности :)
Как известно, бачок тормозной жижи на Аке выносной. Подвод идет двумя шлангами, жесткими и малоэластичными, дубеющими на морозе... Шлаги короткие, да еще и изгибаются буквой "S" и стремятся разогнуться обратно - в итоге вместе с хомутами они дают нагрузку на излом на хиленькие пластиковые штуцеры - на бачке и на главном тормозном цилиндре. Один раз у меня уже ломался шлангами штуцер бачка - сейчас треснул штуцер главного цилиндра :(
Одним словом, я подумал, и решил переделать штатные трубки на что-то более правильное.Трубки, ИМХО, должны быть очень эластичными, и, в идеале, туго натягиваться на штуцеры вообще без хомутов. Этим характеристикам соответствует силиконовый шланг вакуумкорректора.
Давление в бачке - отсутствует, оно там атмосферное. Соответственно, к этим трубкам и штуцерам нагрузка не прилагается никакая в принципе. Купил силиконовый шланг вакуумкорректора производства ХОРС - на штуцеры садится идеально, туго, сам эластичный на любом морозе... Обломленный штуцер на ГТЦ (и второй, уцелевший) заменил на прямой (штатно стоят "Г"-образные).
PS
Завтра буду ставить, и вот вопрос :D - не разъедает, часом, тормозуха силиконовую резину??
Как я понял, на трормозные трубки идет масло-бензостойкая резина. Конкретно по этой силиконговой трубке информации о масло-бензостойкости не заявлено. Но вся прочая хорсовская фигня масло держит отлично - из силикона они делают маслосъемные колпаки, прокладки крышки гбц и т.д. Думаю, эта тоже подойдет - но может кто знает точно????
Последний раз редактировалось RTDS 07 янв 2014, 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 01:26
Пользую силиконовую трубку для прокачки тормозов. Эта трубка уже года 2,5 живёт в обрезанной бутылке-ёмкости, на дне которой недослитые остатки тормозушки. И каких-то разрушений этой трубки не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 01:36
Авто: ВАЗ-1113
Ну вот аналогично я её пользую для прокачки, но храню продутой и вытертой снаружи, поэтому было неочевидно...
Ну, раз в бутылке живет - значица, все ОК. Завтря поставлю эту трубку на бачок и отфоткаю результат.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 18:45
Авто: ВАЗ-1113
Фото.
070120143852.jpg [ 176.8 КБ | Просмотров: 13179 ]
070120143853.jpg [ 159.03 КБ | Просмотров: 13179 ]
070120143854.jpg [ 103.04 КБ | Просмотров: 13179 ]
070120143851.jpg [ 56.81 КБ | Просмотров: 13179 ]
070120143855.jpg [ 103.65 КБ | Просмотров: 13179 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 22:40
Ага,сегодня заметил влажный шланг тормозухи. Разглядывать особо не стал,поменял бачок на новый.Старый принес домой на изучение.Наверно надо тоже поменять на такие силиконы.Я бы наверно перестраховался и надел на шланги пружинки.Такие ставятся на иномарочных шлангах.
Снял стартер для профилактики,домой принес,сейчас разберу,почищу,смажу.Поставил волговские дудки,проверил,звук колоссаль.На щуп одел термоусадку,а то сопливится стал.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:10
Авто: ВАЗ-1113
У меня 2 китайские полуметровые дудки с электрокомпрессорами стоят... :D
Ревут, как раненый слон!
(Не на Оке, правда...)
