Текущее время: 30 сен 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: провалы на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 01:23
Приветствую, товарищи.
Уже пару месяцев ломаю голову и никак не могу найти причину плохой работы двигателя.
Машинка прошла около 50 тыщ км. До последнего времени никаких проблем с работой двигателя не было (кроме случая когда ДТ залил в бак случайно :crazy: ).
Пару месяцев назад появилась проблема: при длительных поездках примерно через каждые 50-100км двигатель терял обороты и глох. Менял свечи и провода - помогало (так казалось).
Затем внезапно стало кушать масло, свечи стали черными и двигатель работать нормально перестал. Занялся ремонтом - прочистил аккуратно карбюратор (ничего не регулировал, только жиклеры выкручивал и игольчатый клапан; вытряхнул много грязи и жуков);
Один знакомый из мастерской отрегулировал клапана (не до конца закрывались), заменил воздушный фильтр, топливный фильтр, промыл бензобак и сеточку на трубопроводе.
После этого свечи стали нормальными и двигатель стал работать лучше, но на оборотах выше 2000 стал дергаться и расход стал большой (около 7л на 100 по трассе). Повторный осмотр выявил что немного подтекают топливные шланги (растрескались). Заменил - расход стал нормальным, дергаться перестало, но один глюк всё-же остался:
при наборе оборотов двигателем с нагрузкой после 2200 оборотов - наблюдается провал (жму педаль - реакции ноль), затем примерно через 5 секунд двиг набирает обороты как надо и дальше все в норме.
Пробовал разные свечи ( цвет нормальный. сфоткал специально когда начался провал и заглушил двиг), провода ВВ менял. Топливо нигде не подтекает. Усилитель тормозов не фырчит. Насос качает нормально. Бензин разный пробовал.
Подскажите, товарищи, что бы мне еще посмотреть и проверить? Подозрения на карбюратор, но как-то не хочется новый покупать.
Заранее благодарю за внимание :)
 Заголовок сообщения: Re: провалы на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 02:00
поверь датчик хола у меня подобное было когда открутился один болтик ,лежал с гровером там-же в дми а второй был на подходе. ощущение было буд-то 3-4 сек за жопу держат а потом отпустят !
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 02:36
1. 50-100км пробега и глохнет,работает только при педали в пол.Это обмерзание карба при 0-10С и влажной погоде.Переключить воздухозаборник на ЗИМА и поставить гофрошланг
2.Проверить что предложил upimm
3.Проверить как работает ускорительный насос,струйки не должны попадать на стенки карба и заслонки.
4.Написать в профиле место жительства.
