http://www.oka-nsk.ru/forum/
Фенокс - суппорта, рассчитанные только на БэУшные колодки :)
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1563
Страница 1 из 1
Автор:  RTDS [ 22 ноя 2013, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Фенокс - суппорта, рассчитанные только на БэУшные колодки :)
История на самом деле смешна своей нелепостью...
В свое время менял всю тормозную и в том числе - передние диски и суппорта, разумеется. Суппорта - Фенокс, скобы - старые, что с завода стояли.
Вставляю в них колодки (новые) - вставил, но зазор между колодками - несколько миллиметров. На диск суппорт нахлобучить невозможно!
В то время некогда было присматриваться к подробностям - поставил старые колодки, тем более, что их толщина была еще терпимой, а езжу я мало и торможу редко :)
Надысь решил все же, по прошествии пары лет :), заглянуть внимательно - присмотреться, отфоткать... Надел белый халат, сдернул суппорт, осветил его двумя лампами, как настоящщый ученый :), выдернул колодки и сел его вдумчиво изучать и грустно размышлять :)
В общем, если представить профиль суппорта, как букву "П" (или "U" - без разницы), то та вертикальная "ножка" этой буквы, которая напротив той, где цилиндр находится, недостаточно профрезерована по глубине.
В результате, колодки толщиной 19,5-20 мм встают нормально, а вот толще - уже нет...
Чуть позже выложу фото будет наглядно.
Однако предварительный расклад таков. Снять суппорт, скинуть скобу и подточить его в нужном месте болгаркой - можно. Однако соблюсти плоскость - сложно. В результате может быть незначительный (там много не надо) перекос колодки, и прижиматься она будет лишь небольшой частью плоскости, резко уменьшив эффективность и без того не самых лучших тормозов... Поэтому в рациональности пиления болгаркой я сомневаюсь.
В принципе, в моей ситуации (с парой тысяч пробега в год в лучшем случае), наверное, рационально оставить все, как есть. Старые колодки за те пару лет, что прошли с момента обнаружения проблемы, практически не уменьшились (повторюсь - езжу мало, торможу редко), и даже сейчас не требуют вмешательства вообще, имея толщину те самые 19,5 - 20 мм. после того, как они сточатся миллиметра на 2-3 каждая, можно, думаю, спокойно найти немного БУ-шные колодки и поставить их. Или самому шлифануть комплект новых колодок на нужную толщину на стекле наждачкой... Тут, правда, есть большая вероятность завала плоскости, что опять же приведет к вышеупомянутому результату...
Еще вариант - фрезернуть колодки на станке. Заготовить сразу пару комплектов - и забыть о проблеме навсегда. Я, правда, не большой знаток станков - что тут может помочь?
Или даже ручной фрезер задействовать (у меня его, правда нет...) ?
Какие есть мысли?
Автор:  RTDS [ 22 ноя 2013, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фенокс - суппорта, рассчитанные только на БэУшные колодк
Пока нет возможности вставить фотки из телефона - размер у них большой, а программы для изменения на работе нет, а онлайн-конвертером картинок пользоваться лень...
Выложу реальные фото чуть позже, а пока - на фото оковского суппорта из интернета покажу..
суппорт.jpg [ 30.16 КБ | Просмотров: 12017 ]
Автор:  томичка [ 22 ноя 2013, 13:24 ]
может мне конечно повезло,но при замене суппортов такой траблы не было :)
правда диск оставили старый,менять не стали. однако мужу было лень стачивать кромку от выработки на диске,и он спокойно нахлобучил на диск новые суппорта с новыми колодками.
Автор:  RTDS [ 22 ноя 2013, 13:49 ]
Я пытался найти на форумах в интернетах упоминания о проблемах, схожих с моей - и не нашел. Поэтому, могу предположить, что это трабл определенной партии суппортов... Недоточили малёхо...
Автор:  Automaster [ 22 ноя 2013, 17:24 ]
А ты не задумывался, что колодки - гамно? Заводскими колодками для Оки были СТС, их уже давным давно не делают, остался только подвально-чайнийский хлам. Детали Фенокс, конечно, особым качеством не отличаются, но чтоб такое откровенное дерьмо - маловероятно.
Автор:  RTDS [ 22 ноя 2013, 17:43 ]
Колодки, толще чем положено? Хм... Да и это не слишком типично, надо сказать... Я сравнивал с одними единственными колодками - марку не помню, для ваз 2109. С другими не сравнивал, и данных о штатной толщине новых колодок ваз 08/09 у меня нет...
Мои бэушные сейчас имеют толщину по 19,5-20 мм. Новые, из коробки - толще миллиметра на 3-4 если не на все 5...
PS
Или на Оке свои колодки, не от 2109???!
Автор:  Vik [ 22 ноя 2013, 18:13 ]
Да.
Автор:  RTDS [ 22 ноя 2013, 18:48 ]
Фааааааааак! Вот это ёпаный стыд..... Несколько лет я пребывал в счастливом заблуждении об идентичности колодок Оки и 2108/09, и был близок к тому, чтобы начать пилить окушные суппорта или фрезеровать девятошные колодки.......
Шикарная вышла тема, идиотам в назидание :D :D :D
Автор:  Automaster [ 22 ноя 2013, 19:06 ]
На самом деле мысль пилить 08-е - не такая уж заблужденческая. Для 08 есть и ATE, и TRW, и много других, тормозящих колодок. А для Оки ничего этого нет.
http://www.phpbb.com/
