Текущее время: 16 окт 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Непонятный шум двигателя
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 16:29
Добрый всем день.Не пинайте,пожалуйста ,если тема была, просто нужно срочно.Подскажите, пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой.Шум в двигателе как будто работает турбина ,бывает похож на шелест.Иногда, после остановки двигателя, слышно что в двигателе еще что то крутится .Грешу на то что срезало шпонку на одном из валов,может не прав.Двигатель работает ровно без тряски ,заводится тоже с пол пинка .Масло заливал лукойл синтетику,все собирался поменять на ессо ,но руки не дошли.Ребята подскажите в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный шум двигателя
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 17:07
А не карлсон это работает?После выключения зажигания,он ещё крутится и создает звук.Если бы срезало что то на уравновешущих валах,то появилась бы тряска.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 17:17
Шелест при работе - впринципе может быть чтото со впуском если не громкий шелест. А после остановки действительно кроме вентиляторов нечему крутится.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 18:19
Если бы мне было шесть лет ,то я наверно подумал бы что это карлсон ,но мне гораздо больше и я сам в непонятках что это может быть ,но это присутствует.Поэтому я спрашиваю может ли быть такое что срезало шпонку и вал продолжает крутится по инерции или не может, и какие есть признаки того что срезало шпонку.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 20:21
ну что можно сказать - видео со звуком в студию! А то гадать можно долго.
Только пожалуйста, выберите тихое место перед записью.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 00:22
Авто: ВАЗ-1113
Было бы гораздо проще понять, о чем идет речь, если бы топикстартер не кинулся снимать видосы, а уточнил бы для начала - СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ длится посторонний звук после выключения зажигания? Доли секунды? Секунду? Пару секунд? Иное?
А применительно к звуку, который идет ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ - изменяется ли его тональность с оборотами? Постоянный ли он, или бывает есть/бывает нет?
