Текущее время: 16 окт 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 01:23
Всем привет!!!!
Такое дело, 2 недели назад заправился 92-м на заправке другой фирмы (не там, где обычно).
Ездил нормально примерно 7-10 км, потом машина стояла 2 недели. Теперь с убранным пососом глохнет, а работает с вытянутым на 1/3 и то иногда дергает.
Некачественный бензин или еще что?
Завтра возьму 95-го, где обычно и попробую с бутылки....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 01:38
Выкрути электромагнитный клапан и прочисть егойный жиклёр (дерьмецо тудой приплыло какое-то). Прыгать с бутылками не надо :). Другой вариант - сам клапан сдох. Уверенность в нём добавит чистый жиклёр.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 17:26
Похоже на то!!!:(
( Но с бутылкой 95-го уже попробовал - не помогло. Думал маслом воздушный фильтр забросало - тоже нет. С открытой "водух-сковородой" тоже глохло при убирании подсоса!!! )
Вот только одна проблема: в карб машины никогда не лазил (только со скутером было дело) - боюсь сбить настройки!!!!
Если сделать то, что Вы предлагаете, не надо будет винты регулировочные крутить и "тест-драйв_расход_бенза" проходить?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 18:09
После замены эл. клапана и продувки жиклера винты можно не крутить, делается не спеша в течении 10-15 мин.
Только ни в коем случае Не лезьте в жиклер стальной проволокой, иголками и тд!
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 21:08
Нет, крутить винты не надо. Надо открутить клапан (торчит сзади карба, к нему подходит оранжевый проводок), снять с него латунный жиклер и прочистить его. Отдельное внимание удели уплотнительной резинке, между клапаном и карбом. Она должна:
а) просто быть :),
б) и быть не рваной.
Назад клапан надо закручивать аккуратно, богатырских усилий прилагать не нужно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 00:27
Если и правда разбираешься в настройке скутерного карба,то тут тоже самое с одним лишь отличаем.Винт качества на скутере при откручивании беднит смесь(воздух добавляет)На оке этот винт наоборот при откручивании делает смесь богаче(старый карб,первых моделей в расчет не берем,это редкость,там как раз как на мопедах)
Мусор в жиклер хх как раз и попадает вместе с маслом.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 03:53
Как раз перед этим я залили в бак бензин из резервной канистрочки 4л от масла (непомытой), а потом еще с заправки долил 5л.
Может с этим маслом и попал мусор?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 03:54
Спасибо за советы. Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 05:34
Нет,мусор попадает с маслом которое идет шлангом в фильтр.Возможно сам воздушный фильтр немного пропускает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 13:50
Мужики, клапан ХХ я вывернул, а вот жиклер внутри карба остался!
Как его вытащить, чтоб не повредить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 16:13
Авто: ВАЗ-1113
Сделай крючок из проволоки и пошеруди осторожно. Он там сильно не застревает никогда, извлечется легко.
Пинцеты еще бывают с загнутыми носиками - можно им вынуть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 18:09
Попутно пришлось поменять самодельный маслосъемный клапан в крышке (из камерной резины, размягчившийся и разросшийся). Хорошо был уже куплен новый фирменный.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 19:14
Проверил электромагнитныый клапан, запитав от блока питания на 15В - не работает и сопротивление =0.
Видимо дело в нем. Завтра куплю новый. А от чего он мог сгореть-то???
В жиклер только зря лазил - может уже мусора напихал случайно, пока вокруг отмывал ватой в бензине.
у моего жиклера есть прорезь на противоположных сторонах, как под отвертку. Я сделал из тонкой проволоки "п"-образный крючок и попробовал им провернуть жиклер этот - ничего не получилось!!!
Он навернона резьбе и его надо тоненькой отверткой выкручивать!!!
Может можно не снимая продуть или промыть? Например на шприц надеть трубку, плотно вставить ее в жиклер и читсым бензином впрыскивать???
Последний раз редактировалось interal 27 окт 2013, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 19:18
Авто: ВАЗ-1113
".....Он наверно на резьбе и его надо тоненькой отверткой выкручивать!!!....."
Не, не на резьбе он!!!!
Прорези - это "цанга", чтобы жиклер трением удерживался в самом клапане и не было как раз такой ситуации, как у тебя - когда он остался в карбюраторе. Подрочи его там, расшевели - он просто либо на какой-то срани прилип, либо так насмерть закручен был, что "вмялся". Должен выйти легко. Его там ничто специально держит на самом деле - там нет ни резьбы, ни плотной посадки - ничего.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:25
Не не шатается никак даже. Да пусть сидит себе. Все равно надо сначала ЭМ клапан новый поставить.
Не пойму тока отчего он сгорел!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:49
Авто: ВАЗ-1113
Блин, че-то у тебя как-то все через жопу пошло.... :(
"..... жиклер только зря лазил - может уже мусора напихал случайно, пока вокруг отмывал ватой в бензине...."
Волокнами ваты ты там мог наделать делов, если очищал резьбовое отверстие для клапана... Не очистить, а породить плавающий дефект - потом эти незаметные лохмотья могут холостой ход сбивать...
".......клапан ХХ я вывернул, а вот жиклер внутри карба остался!....Не не шатается никак даже. Да пусть сидит себе. Все равно надо сначала ЭМ клапан новый поставить......"
Я бы не ставил новый клапан поверх застрявшего жиклера... Надо вытаскивать его полюбас, это ненормально, что он там так заклинил. Не поленись - сними карбюратор и вынь жиклер красиво, а не ковырянием там вслепую разными грубыми предметами, раз он легко не поддается...
".......Не пойму тока отчего он сгорел!...."
Эти клапана не сгорают. Там слишком высокоомная обмотка, и, как следствие - маленький ток. Сгорание для него несвойственно. Там обычно бывает банальный обрыв обмотки - от температурных расширений, от натяга при намотке и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 23:00
А теперь я.Клапаны перегорают не редко,покупать новый не обязательно,просто выломать пластиковую иглу.Чтоб вынуть жик,надо немного закрутить клапан и раскачать им .Потом продуть и поставить всё на место.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 04:57
Авто: ВАЗ-1113
А теперь я.Клапаны перегорают не редко.
выходят из строя нередко. но не из-за перегорания. там ток миллиампер 150 максимум, ничего таким в электрическом смысле не сожжешь... разве что вибромоторчик от мобильника :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:43
Жгет, причем еще как. Т.к. эта зараза весит на предохранителе вместе с вентилятором охлаждения и еще кучей всего то его замыкание заканчивается выходом из строя всего сопутствующего. Сжег 4 преда пока разобрался что происхдит. У меня на фишке клапана провод оголился и коротил на моторный щит. В основном это при трогании было. Подушка задняя была мертвой и ход двигателя был большой, вплоть до удара кастрюлей в моторный щит, но не в этом суть. Тока там достаточно.
Перегоревший клапан у меня завис в открытом положении и на работе двигателя его не работоспособность никак не сказалось (аналогично выломанной игле), что только затруднило поиски коротыша.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 14:28
Авто: ВАЗ-1113
Блин, ну не горит он, поверьте! Он часто выходит из строя, но не от перегорания.
Вообще, это совершенно непринципиально, ПОЧЕМУ он выходит из строя, но если кому-то важно, то причиной служит как правило внутренний обрыв провода в обмотке или обрыв провода в точках подпайки от удара о моторный щит, что угодно, но не перегорание.
Перегорание - это порча электрокомпонента от перегрева - расплавление, обугливание и т.д. Как правило, перегрев имеется ВНУТРЕННИЙ, исходящий из самого элемента, но можно допустить и внешний - от иного источника нагрева, хотя и реже. Но клапан - это 60-омная катушка, которая потребляет смешные по автомобильным меркам 150 мА и не может СГОРЕТЬ от этого тока.
Также НИКАК не влияют короткие замыкания в любых иных цепях автомобиля, в том числе и в участке, висящем на одном предохранителе с этим клапаном. Короткое замыкание в вентиляторе никак не влияет на работоспособность этого клапана.
