Текущее время: 16 окт 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Тосол деёться не понятно куда
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 18:24
Не подскажети в чеём может быть проблема у меня тосол деёться не понятно куда хоть вёдрами туда его лей, из распределительного бочка куда деёться!! У меня это пошло после того как я раз закепел вырвало крышку и фонтаном с бочка лился?
1. Патрубки проверил всё в норме, в радиаторе тасол есть
2. Масло тоже уровень держиться
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 22:57
Сколько и как часто Вы подливаете тосол? А разве после длительнйо стоянки нет мокрого места под машиной?
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 15:02
Залил я два литра тосола, через два дня бачок был почти пустой, в неделю литров по пять уходила, у меня подозрения на термостат , т.к по малому кругу в патрубках тосола нет а по большому есть!!! Машина щас простояла всю зиму в гороже а перед тем как её поставить на зимовку не налевал тосол и не могу сказать! Может кранчек тосола сломался?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 16:05
А как насчет мокрых пятен под машиной?
Вот у меня были пятна под аккумулятором. Грешил на обжатие хомута, второй поставил. А оказалось в шланге прорез, через которую уходил тосол.
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 19:43
Как только смогу обезательно проверю ещё на раз все шланги! А может и поменяю сразу чтоб на вернека. А ещё мысли есть почиму может так быть? У меня калесо в чём то облито переднее ну понять не могу в чём может где то и текёт на колесо!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 22:36
Может крышка не держит давление и тосол просто выкипает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2007, 10:42
Вот это идея!!! Родную крышку потерял купил от восьмёрки поставил и начелись проблемы до того как купил новую закрывал крышкой от масла и всё было в норме
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 23:04
Тосол выкипать так сильно не может.
Ищи течь. У меня уходил литрами, но при этом под машиной было сухо. Секрет был прост - текло под хомутом патрубка печки, и прямиком на выхлоп капало - и он испарялся не доходя до земли...
Замена патрубка решило проблему.
Еще может пробить прокладку головки блока, и тогда он вылетает в выхлопную трубу - надо просто подставить лист бумаги под выхлопную и дать поработать на средних оборотах несколько минут. Если появится мокрое пятно - надо его лизнуть. Если чуть сладкий - тосол в выхлопе.
