 Заголовок сообщения: Откуда свист?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 09:17
Может кто что посоветует. Появился свист со скрежетем фиг знает откуда ... Заменил натяжной ролик, помпу, снимал ремень с генератора - но свист не пропал :( :( :( Может такой звук из движка доноситься ?????
Видео прилагаю - http://www.youtube.com/watch?v=7f0rtVFg ... e=youtu.be
PS К слову - последний раз когда появился свист посмотрел уровень масла в движке он оказался ниже нормы на кончике щупа ниже метки MIN. Могло ли это привести что-то в негодность в движке. Лампа давления масла работает и не горела при этом ...
 Заголовок сообщения: Re: Откуда свист?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 13:17
Как не крути, но звук похож на сухой подшипник натяжного ролика. А у помпы, перед ее смертью, был в основном металлический скрежет.
отдельное спасибо за видео, а то сидели бы и гадали.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 17:03
Когда у меня вышибло передний сальник,то масла осталось 400-500 гр.До дома доехал нормально,лампа не загоралась.Свист натяжного ролика можно прослушать приставив тоненькую палочку к гайке крепления этого ролика.Подойдет штапик для стекла оконной рамы. Металл не стоит применять,как бы не соскочил и не наделал делов. Свист убирается небольшим ослаблением натяга ремня.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:49
Как не крути, но звук похож на сухой подшипник натяжного ролика. .
Это что новый ролик сразу свистит .... ???? Попробую по совету Колхозника ослабить натяжение - посмотрим ...
Но из движка точно не может доноситься никаких таких звуков???
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 00:02
если он "сухой" изначально, то да. Качество запчастей уже давно никого не удивляет. Если на него гарантия кончилась (ну может ты договаривался о возврате), подвздень его пыльник и доберись до роликов. Так и посмотришь сухой он или нет. Его вращение опытными руками тоже может сказать о многом. А может и не сказать. Но скорее всего скажет.
У меня был звук, очень похожий на твой. Скажи, он на прогреве только, или при любой t двигателя? У меня только на прогреве был, да и то по осени (то есть когда холодней погода стала).
Твой звук очень напоминает как раз отсутствие смазки, при чем полное. Больше нечему, мне кажется, давать такой звук. Вкладыши? Вряд ли. При таком аццком звуке, мне кажется, они должны тут же посинеть и привариться к валу. Маслонасос? Металлический скрежет - допускаю. Свист - нет. У тебя именно свист.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 03:19
oka275,опыт показал,что даже при наличии смазки ролик воет,если его перетянуть.Один выл постоянно,второй при прогреве,третий только после прогреваю.Так же,один при добавлении оборотов менял частоту,другой замолкал,а при возвращении к холостым опять завывал.Ещё стоит обратить внимание,не стирается ли ремень с краю.У меня произошло такое,после вкручивания шпильки до упора.Безрезьбовая часть шпильки оказалась коротка и ролик немного встает не ровно,временно поставил не ровную по толщине шайбу.
