Текущее время: 16 окт 2026, 06:52
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 00:00
Доброго времени суток, приобрел недавно ОКУшку считай как первую машинку, взял с рук, пробег был 35 тыщ, много чего нового поставил, решил поменять по питанию, сначала поменял насос поставил "Пекар", потом решил обновить карбюратор, на старом иногда глохла машинка, почему то подумалось что из-за него, может игла выработалась и еще что, перебирать времени не было, купил новый карб, и вот беда на холостых все отлично работает, а как ехать провалы или плохо обороты набирает :(
помогите начинающему.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 00:17
После установки нового карбюратора вы его регулировали?
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
выставь уровень в поплавковой камере и проверь работу ускорительного насоса.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 00:36
step_nso писал(а):
регулировал по холостому ходу, работает стабильно
Последний раз редактировалось Dim_67 05 окт 2013, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 00:38
поплавок ставил по книжке(ничего не изменилось), ускорительный насос вроде качает, когда выкл. движок на педальку жмешь прыскает(как проверить правильно самому? )
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 00:59
Провалы на каком режиме?
При резком открытии дросселя?
И какой нагар на свечах после работы в течении мин15 на оборотах 2000- 2500?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 01:06
когда стою на холостых и газую провалов нет и в помине, а вот когда поехал начинаются, про свечки не скажу не смотрел :(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 01:50
вакуумник с трамблера подключен, работает? шланг усилителя тормозов ( и сам усилитель) целый, без подсоса ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 01:55
подключен, работает или нет не знаю (как проверить?), "шланг усилителя тормозов ( и сам усилитель) целый, без подсоса ?" не знаю :oops: но по тормозам все без изменений :pardon:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 02:59
Если со шлангами и зажиганием(по стробоскопу) всё нормально,то нужно смотреть карб.На заглушенном двигателе надо снять кастрюлю и нажимая на привод заслонок(куда трос крепится) наблюдать как работает ускорительный насос.Струйки из носиков насоса должны быть ровные и не попадать на стенки и заслонки карба. Возможно следует подрегулировать винт качества.Ещё замечено,что ускорительный насос иногда переливает и провалы появляются от большой порции бензина при резкой педали в пол.Я сейчас езжу с заглушенном носиком второй камеры.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 08:44
в последннее время на оке (пока не продал) тоже с заглушенным вторым носиком ездил, а винт УН был закручен до конца. Провалов никаких не было.
Вакуумный опережометр проверяется так: снимаешь его шланг с карбулятора и сосешь из него при рабочем двигателе. обороты должны разгоняться.
и сними шланг усилителя тормозов и заглуши отверстие в коллекторе надежно. прокатись немного по дворам (тормозить будет туго), если провалы исчезнут, то сосёт усилитель при работе, хотя это обычно слышно, таким шипением при нажатии на тормоз.
Свечи то какого цвета?!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 17:54
Вакуумный проверил обороты набирает, а свечи чистые чуть с беложелтым налетом . Шипения на тормозах нет, глушить пока нет времени:(
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 15:36
в общем, были подменены провода выс.вольт., скоба которая крепит поплавок (как то потерялась, пришлось от старого ставить), снят с бензобака и промыт-продут фильтр, продута шланго-трубка от бака до двигателя.
И о чуда поехала без рывков. Итог плохо качал, видно подзабита была система подачи.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 16:53
вообщем зря новый карб брал .
зато опыт!
