| Течет масло из башки. Требуется совет. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1533 |
| Автор: | RTDS [ 30 сен 2013, 11:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Течет масло из башки. Требуется совет. |
Добрый всем! Поставил перебраный двиг. Через какое-то время эксплуатации (несущественное) пошло масло . Сочится с правой стороны (если смотреть со стороны открытого капота), на заглушенной потихоньку капает. Смотрел и так, и сяк - решил, что из под башки... Башку снял, прокладку проверил - идеально все, плоскость проверил - вроде тоже... Поставил голову обратно, на новую прокладку (до неё - тоже новая была) - опять та же фигня.... Масла в тосоле и тосола в масле - нет. Из под крышки гбц - не течет, все сухо. Четко обнаружить место исхода масла затруднительно. Присматриваюсь - есть ощущение, что сочится не из стыка блока и головы, а чуть выше этой линии. Из под насоса не течет, из под трамблера не течет. Вопрос - может ли течь из под патрубка системы охлаждения - алюминиевого этого разветвителя, который к башке крепится под трамблером? Вот он - http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... gol-46.jpg Есть ли там какой вход в масляный контур в нем, перекрываемый прокладкой? Откуда еще может сочиться? |
| Автор: | Kolhoznik [ 30 сен 2013, 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течет масло из башки. Требуется совет. |
RTDS,Ух как много написал,а ответ короче будет."Трамблер" или бензонасос. |
| Автор: | RTDS [ 30 сен 2013, 12:57 ] |
Увы.... Много я написал не зря - там выше в тексте были исключены все заведомо проверенные причины. Трамблер и бензонасос не ссутся - проверено - все сухо. |
| Автор: | RTDS [ 30 сен 2013, 13:10 ] |
Длинная горизонтальная нитка стекающего масла видна на боковой кромке ГБЦ с правой стороны (если из под капода глядеть) - поэтому я и пришел к предварительному выводу, что башку скидывал и прокладку менял зря - не из стыка течет, а откуда-то выше. Но там выше - насос, трамблер и патрубок системы охлаждения. Первые два не текут... Мистика, блин
| Автор: | Dr.Frost [ 30 сен 2013, 13:50 ] |
Смотри внимательно бензонасос, там течь хитрая. Течет по нижней части, сверху и с боку обычно не видать. Проведи пальцем по нижней части блока дополнительных агрегатов, это тот к которому бензонасос крепится, если там мокро то думаю понятно куда копать. Блок дополнительных агрегатов штука достаточно капризная, с одной стороны стык с ГБЦ, с другой трамблер, ну и до кучи бензонасос. Деталь вибронагруженная, резиновые уплотнители имеют свойство подтекать. Выглядит так как будто течет где-то в районе короткого патрубка охлаждения. У себя не нашел откуда течет, пока шток пятки бензонасоса совсем не вылетел
| Автор: | RTDS [ 30 сен 2013, 14:20 ] |
".....Течет по нижней части, сверху и с боку обычно не видать. Проведи пальцем по нижней части блока дополнительных агрегатов, это тот к которому бензонасос крепится, если там мокро то думаю понятно куда копать......" Насос проверен уже много раз - и пальцами, и подкладыванием салфеток, и даже полной заменой прокладок на свежие... |
| Автор: | Dr.Frost [ 30 сен 2013, 21:04 ] |
Короткий шланг, который на термостат идет, в масле? |
| Автор: | RTDS [ 30 сен 2013, 21:36 ] |
Шланги вообще все сухие и чистые - сочится по двигателю... |
| Автор: | Aquinas [ 30 сен 2013, 23:23 ] |
Вероятно, соединение ГБЦ и корпуса вспом. агрегатов (бензонасос, ДМИ). Там капризная прокладка в виде кольца и хитрый болт (внутренний шестигранник). К счастью, прокладка не дефицитная, от карбюраторных 2109/21099. Ну, и контрольный вопрос: после переборки на крышку распредвала наносился герметик (места указаны в руководстве по ремонту)? |
| Автор: | RTDS [ 01 окт 2013, 14:56 ] |
Прокладку корпуса вспомогательных агрегатов посмотрю... Хотя нет уверенности, что это она... Герметик при сборке наносился, все как положено. |
| Автор: | михмех [ 01 окт 2013, 16:55 ] |
Течь может из под центральной шпильки впускного коллектора. Отверстие в ГБЦ под шпильку просверлено в масляный канал, поэтому эту шпильку нужно ставить на герметик и закручивать до упора. |
| Автор: | RTDS [ 01 окт 2013, 16:57 ] |
Спасибо за подсказку, посмотрю. Хотя, думаю, это не она - она же четко посередине сзади, а течет справа.. Да и вонь, думаю, была бы дикая - масло бы попадало на штаны и дымило, а этого нет. |
| Автор: | RTDS [ 04 окт 2013, 01:52 ] |
Снял блок вспомогательных агрегатов целиком. Убедился, что не тек ни трамблер, ни насос, хотя это и так ясно было... Заменил прокладку-кольцо. Старая была дубоватая, хотя без откровенного криминала. На новой даже герметиком прошелся дополнительно. Собрал - пока не пойму, сопливится или нет, ибо есть прежние замасленности. Чуток проехался, покрутил на холостых до нескольких срабатываний кулера. Честно говоря, есть ощущение, что не помогло - не там копаю... ![]() В выходные смогу сказать более уверенно. |
| Автор: | RTDS [ 07 окт 2013, 01:45 ] |
Вопрос решился, Aquinas-у респект. Ссался блок вспомогательных агрегатов, но пока искался источник, я уже успел прокладку головы заменить
| Автор: | Kolhoznik [ 07 окт 2013, 08:02 ] |
Кто бы сомневался.По этому и ставлю там всё на герметик. |
| Автор: | RTDS [ 07 окт 2013, 15:33 ] |
Таки будешь смеяться... На прежней тоже был герметик - мотор-то я перебирал до последнего винтика... Но, видимо, недостаточно герметика, плюс кольцо-прокладка было подзадубевшее - зря я на него понадеялся. Впрочем, под рукой не было нового, когда собирал мотор... |
| Автор: | Dr.Frost [ 07 окт 2013, 22:37 ] |
RTDS писал(а): Вопрос решился, Aquinas-у респект. Ссался блок вспомогательных агрегатов, но пока искался источник, я уже успел прокладку головы заменить ![]() Ну чуть выше я как раз и писал что надо смотреть блок вспомогательных агрегатов и все его сочлинения, видимо не доходчиво объяснил. |
| Автор: | RTDS [ 08 окт 2013, 14:51 ] |
Да, наверное я не понял... Тогда и тебе спасибо!
| Автор: | Kolhoznik [ 08 окт 2013, 16:08 ] |
RTDS писал(а): Тогда и тебе спасибо! А мне? Kolhoznik писал(а): RTDS,Ух как много написал,а ответ короче будет."Трамблер" или бензонасос.
| Автор: | RTDS [ 08 окт 2013, 16:11 ] |
И тебе, безусловно! Всем спасибо! PS Давайте еще теперь проблему вибрации победим совместно - и я тогда буду совершено счастлив... |
