 Заголовок сообщения: Ремень генератора
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 10:41
у нас свой что ли? не пойму в этих гребаных чертежах. 825-8,5x8 артикул 1111-3701720Р ? или от 2108\09 подходит?
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 10:48
Так навскидку не помню. Но если 825 в маркировке это длина, то свой. Ремень 2108 короче - 715mm. Видимо изза урвалов отодвинули генератор от блока. Ремень 2101 понятно длиньше - он ещё и помпу крутит.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 11:21
http://www.autoopt.ru/catalog/002829-re ... atora_brt/
судя по всему он наш, родной. Жаль.
Вчера заглянул под капот, поменял воздушный фильтр. Осмотрел бегло все остальное, остановился на ремне генератора. С виду он как новый, а на выворот он оказался весь потресканный - почти между каждым зубцом трещина до тряпичного основания (за счет него только и держится пока). Надо менять.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 12:52
Настоятельно рекомендую ставить не тот что по ссылке, а зубчатый, хоть он и дороже копейки на 3. Он менее склонен к проскальзыванию при том же натяжении. А значит позволяет меньший натяг, что продлевает жизнь подшипнику генератора.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 13:14
Это я в курсе, конечно только зубчатый.
