| небольшой стук в стойке http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1494 |
| Автор: | _92 [ 21 июл 2013, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | небольшой стук в стойке |
менял стойки около года назад работают они до сих пор хорошо но недавно появился небольшой стук в правой передней стойке т.е. если открыть капот и раскачивать переднюю правую часть а другой человек поставит руку на чашку стойки (или как она называется) то чувствуется небольшой стук побрызгал вэдэшкой гайку в чашке и пытался ее подкрутить но ничего не изменилось (такое ощущение, что вся стойка прокручивается) что делать? открутить колесо: один держит стойку, другой крутит гайку? или же просто менять опору стойки? |
| Автор: | Kolhoznik [ 22 июл 2013, 01:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: небольшой стук в стойке |
_92 писал(а): открутить колесо: один держит стойку, другой крутит гайку? Вот при установке надо было резьбу помазать маслицем.Недавно товарищу стойки меняли,пришлось резать гайку болгаркой,ухватится от проворачивания негде.Вторую сняли целиком и потом чуток поширкав болгаркой по штоку,ухватился газовым ключом.Так что удержать не получится,не повредив чего нибудь,если только за хвостик штока ключом на 8мм удерживать.Или там на 10мм,не помню? |
| Автор: | Vik [ 22 июл 2013, 10:00 ] |
Ну так есть же специальный ключик для этого. |
| Автор: | _92 [ 22 июл 2013, 10:50 ] |
заезжал в сервис попробовали двумя ключами подкрутить ничего не изменилось грят стойку менять |
| Автор: | _92 [ 30 июл 2013, 08:43 ] |
в продолжение стойку пока не менял (качал все амортизаторы - вроде норм) но стала чаще появляться вибрация на педали на 80-90 км/ч, на 100-110 вроде менее заметна колеса в нормальном состоянии причем до 80 км/ч вибрации почти нет при торможении вибрация не исчезает до 60-70 км/ч вот думаю от стойки ли это? |
