 Заголовок сообщения: небольшой стук в стойке
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:28
Авто: 11113, octavia 1.6
менял стойки около года назад
работают они до сих пор хорошо
но недавно появился небольшой стук в правой передней стойке
т.е. если открыть капот и раскачивать переднюю правую часть
а другой человек поставит руку на чашку стойки (или как она называется)
то чувствуется небольшой стук
побрызгал вэдэшкой гайку в чашке и пытался ее подкрутить
но ничего не изменилось (такое ощущение, что вся стойка прокручивается)
что делать?
открутить колесо: один держит стойку, другой крутит гайку?
или же просто менять опору стойки?
 Заголовок сообщения: Re: небольшой стук в стойке
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 01:48
Вот при установке надо было резьбу помазать маслицем.Недавно товарищу стойки меняли,пришлось резать гайку болгаркой,ухватится от проворачивания негде.Вторую сняли целиком и потом чуток поширкав болгаркой по штоку,ухватился газовым ключом.Так что удержать не получится,не повредив чего нибудь,если только за хвостик штока ключом на 8мм удерживать.Или там на 10мм,не помню?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 10:00
Ну так есть же специальный ключик для этого.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 10:50
заезжал в сервис
попробовали двумя ключами подкрутить
грят стойку менять
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 08:43
в продолжение
стойку пока не менял (качал все амортизаторы - вроде норм)
но стала чаще появляться вибрация на педали на 80-90 км/ч, на 100-110 вроде менее заметна
колеса в нормальном состоянии
причем до 80 км/ч вибрации почти нет
при торможении вибрация не исчезает до 60-70 км/ч
вот думаю от стойки ли это?
