| Заблокировались колеса -заднее левое и переднее правое. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1487 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | interal [ 11 июл 2013, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Заблокировались колеса -заднее левое и переднее правое. |
Всем привет! такая проблема. Ехал на ОКЕ, все нормально работало. Пассажиров посадил, дальше поехали, немного чувствовал, что машинка как-то тягу потеряла. По приезду домой заметил, что колеса почти не крутятся (заднее левое и переднее правое). Барабан сзади нагрелся аж палец обжигает и спереди диск тормозной также нагрет - а проехал всего-то 1.5 км после блокировки. Замечу, что несколькими днями ранее обнаружил подтечку тормозной жидкости с внутренней стороны указанного заднего колеса, в бачек жидкость подлил (примерно 30 мл). Вопрос: что это сломалось и могли ли от такого нагрева попортиться резиновые и пластмассовые детали в тормозной системе (я сразу не подумал пощупать трубки тормозные, а теперь не знаю насколько нагрелась тормозуха в системе и нагрелась ли так сильно!) ??? Что проверять, как ремонтировать? |
| Автор: | Kolhoznik [ 11 июл 2013, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заблокировались колеса -заднее левое и переднее правое. |
Вероятно заклинил поршень главного цилиндра одного контура.Давление не скидывается,нагревается барабан и естественно жидкость,тем самым создавая ещё большее давление и начинает течь(в данном случаи их заднего тормозного цилиндра). Как варианты.Не полностью отпускается педаль тормоза или засор спускного отверстия в главном цилиндре. |
| Автор: | interal [ 11 июл 2013, 19:21 ] |
А может это быть от наличия воздуха в системе? Т.е. когда протек цилиндр задний, я долил жидкость, но в систему уже может попал воздух. Еще скажу, что уже было такое год назад. вылечил простой заменой всей тормозной жидкости+прокачкой (жидкость вообще темная была потому что не менял ни разу - все забывал). |
| Автор: | Vik [ 12 июл 2013, 00:33 ] |
Попробуй временно убрать вакум с вакумника. Если поможет - регулируй выступание штока. |
| Автор: | Kolhoznik [ 12 июл 2013, 03:05 ] |
Vik писал(а): Попробуй временно убрать вакум с вакумника. Если поможет - регулируй выступание штока. Я по другому пробовал,открутил немного главный цилиндр и подсунул в образовавшуюся щель пластины,затянул. |
| Автор: | Vik [ 12 июл 2013, 11:52 ] |
Kolhoznik, да это и есть регулировка выступания штока. Колхозная
| Автор: | Kolhoznik [ 13 июл 2013, 02:42 ] |
Vik,именно так,это только для выяснения причины делал. |
| Автор: | Vik [ 13 июл 2013, 22:48 ] |
для выяснения - проще вакум отцепить
| Автор: | interal [ 16 июл 2013, 13:20 ] |
А мне все-таки думается, что с задним тормозным цилиндром непорядок(или в блищайшей трубке коррозия)- протекает. Протекло, воздух подсосало - воздушная пробка образовалась. Поэтому педаль отпускаешь, а жидкость обратно не идет и поршень не втягивается в этом цилиндре, ну и в переднем тоже , т.к. пробка во всем контуре. Имеет право на существование такая версия, а? |
| Автор: | Vik [ 16 июл 2013, 13:27 ] |
Если "жидкость обратно не идёт" то это неисправен ГТЦ (не пускает жидкость обратно в бачёк) или проблемы с вакумником (не отпускает тормоз). Воздух вообще нипричём. |
| Автор: | interal [ 17 июл 2013, 18:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Все-таки решил сперва промыть контур тормозной жидкостью |
Надел, как обычно ключ, прозрачную трубку на спускной штуцер заднего левого колеса. опустил конец трубки в банку с тормозухой. Открутил штуцер и стал выкачивать жидкость, нажимая на педаль, подливая жидкость в бачек. ОЧЕНЬ много воздуха выходило! Примерно 4 объема бачка прогнал жидкости (воздуха после 2-го бачка не было). Педаль зажал упором в виде "Т" под руль, завернул штуцер. Аналогично прогнал 2 бачка через передний правый штуцер - воздуха не было с самого начала. А важно, то чтобы сначала надо педаль понажимать 5 раз и при нажатой откручивать штуцер? (А Я СРАЗУ ШТУЦЕР ОТКРУТИЛ, а закручивал принажатой! - лапухнулся) Короче, это не помогло! Колесо заднее также зажато. |
| Автор: | Vik [ 17 июл 2013, 22:50 ] |
Цитата: Если "жидкость обратно не идёт" то это неисправен ГТЦ (не пускает жидкость обратно в бачёк) или проблемы с вакумником (не отпускает тормоз). Воздух вообще нипричём.
| Автор: | wundr [ 17 июл 2013, 23:42 ] |
Надо шток настраивать - уменьшать. А еще попробывать без вакуумной трубки проверить |
| Автор: | Kolhoznik [ 18 июл 2013, 03:37 ] |
Не помешает разобрать задний барабан,может там вообще всё закисло. |
| Автор: | Vik [ 18 июл 2013, 09:00 ] |
Kolhoznik, можно ещё мотор разобрать (вдруг там поршни осыпались) и КПП (может там подшипники кончились) Но к проблеме этой темы это не имеет отношения
| Автор: | interal [ 20 июл 2013, 03:38 ] |
2 Kolhoznik (Не помешает разобрать задний барабан,может там вообще всё закисло.) Я спустил жидкость из этого контура, НО заднее колесо не отпустилось!!! Попробую завтра проехаться. Если я правильно понимаю, заклинил задний тормозной цилиндр (ну и жидкость подтекла, воздуха в этот контур набралось и соответственно в переднем цилиндре поршень обратно не шел, т.к. жидкостью контур не был заполнен.) Буду разбирать заднее колесо, может там все закисло, а может и тормозная трубка проржавела насквозь (зимой ездил по залитым кислотой лужам). Передние суппорта новые, а задние колеса вообще с 2004 года не смотрел. |
| Автор: | Kolhoznik [ 20 июл 2013, 03:50 ] |
interal,конечно посмотри,там может закис цилиндр,а может рычаг ручника,часто бывает.Тем более если жидкость потекла,то там всё мокро и грязно,надо почистить.Если будешь менять тормозной цилиндр,а трубку не сможешь открутить,спроси,объясню как. |
| Автор: | Vik [ 20 июл 2013, 09:08 ] |
interal писал(а): (ну и жидкость подтекла, воздуха в этот контур набралось и соответственно в переднем цилиндре поршень обратно не шел, т.к. жидкостью контур не был заполнен.) Бред какойто :(
| Автор: | interal [ 22 июл 2013, 16:39 ] |
Разобрал колесо, которое заклинило: передний поршень закис в выдвинутом состоянии (на нем защитной манжеты не было), а накладку с задней колодки сорвало и она заклинила сверху между тормозным цилиндром и барабаном (видимо от того, что я частенько забывал про поднятый ручник, когда трогался с места). Вот такие дела. Все раскрутил без проблем. Буду менять цилиндр(на поршне задир по окружности и в цилиндре ржавчина) и колодки |
| Автор: | interal [ 22 июл 2013, 22:31 ] |
Вот еще непонятка. Кто знает такой нюансик? Когда передние колеса давно делал, то там пришлось один диск новый поставить, а колодки все поменял на новые. Так мне непонятно: толщина дисков разная, а толщина у колодок одинаковая - значит на одном колесе схватывать будет раньше, чем на другом, или же там как-то урегулируется это? Я вообще хотел БУ колодки на новый диск поставить, но в книжке написано, что колодки надо менять одновременно (почему???), а вот что диски надо одновременно менять - не написано!!! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
