 Заголовок сообщения: Настройка дверей.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 22:33
Авто: ваз 11113
Дорого всем здравия. Задался я тут таким вопросом, как улучшить закрывание дверей? Замордовали эти двери которые закрываются с 5ого раза и то когда уже разозлишся и хлопнеш от души :o Хотя по началу двери закрывались мягко и легко. Может занимался кто такой пакастью как настройка дверей и их замков? Подскажите пожалуйста что да как.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка дверей.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 23:31
Тоже была такая беда, и чего только не делал - не помогало ничего. Заменил механизм замка на новый и забыл о проблеме.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 00:33
1. Двери настраиваются только при открытой задней двери! Дело в том, что у Оки широкие двери. И это при отсутствии ЭФФЕКТИВНОЙ системы клапанов, сбрасывающих давление внутри салона при закрытии двери. При закрытии последней открытой двери, в салоне нагнетается давление, которое достаточно медленно стравливается через печку и спец. щели в дверях - это и препятствует закрытию дверей "как в холодильнике". При открытой двери багажника никакого давления не нагнетается и двери закрываются отлично. Если закрываются все еще плохо, то нужно их регулировать.
2. При закрытии двери надо держать кнопку открытия в нажатом положении и смотреть как дверь (и замок на ней) заходит в ответку на стойке. Если при соприкосновении дверь поднимается (ее как бы поднимает вверх), и в закрытом состоянии она стоит на месте ровно (щели со всех сторон одинаковые, не выпячивается и не сильно утопает), а при открытии двери она снова как бы опускается, то это говорит ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТО ДВЕРЬ ПРОСЕЛА В ПЕТЛЯХ!!!! При этом КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается трогать и регулировать ответные части, что на стойках дверей, ибо дело не в них (только регулировки собьешь).
Дверь длинная, тяжелая. В петлях проседает быстро. Для этого нужно ослабить НИЖНЮЮ петлю двери и подложить между ней и кузовом любой предмет подходящей толщины (шайбу).
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 01:16
У моей Оки двери провисли лет десять назад. Потянул тогда за прикрытые двери вверх, вправив тем самым петли. Хорошо что не оторвались :D Больше не провисали, и до сих пор нормально закрываются, даже несмотря на отсутствие днища и порогов. Впрочем, отсутствие днища очень хорошо способствует сбросу давления в салоне :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 03:53
Наверно при регулировке можно вместо задней двери открыть окна.А если гнуть надо,то есть способ получше чем просто руками.Берется брусок и подкладывается под низ двери,так чтоб не затронуть наружную часть и теперь доской уперев в порог и этот брусок поднимать дверь.Так можно гнуть более дозировано,чем просто руками.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 08:59
Это не совсем эквивалентно. Стекло (когда полностью закрыто) тоже вкладывает некую долю в поддержание формы двери.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 09:22
+1
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 10:06
Клапан нужно ставить под бампер, и будет щастье
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 10:44
Стекло двигается в очень жестких направляющих. Ничего оно в поддержание формы двери не вкладывает, это же не безрамочная дверь :lol:
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 10:54
Не очень то они жёсткие эти направляющие ;)
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 11:24
Как только поставил электрические стеклоподъемники, то заметил как ощутимо "напрягается" дверь в момент упора стекла в конце фазы его поднятия. Это ощущается всеми частями тела, соприкасающимися в данный момент с дверью - ее аж пучит.
Не знаю, может это вовсе не влияет на закрытие двери. Но все равно предпочитаю проверять/регулировать двери при полностью поднятых стеклах. Наверное потому, что уходя из машины и закрывая двери, поднятые стекла - это нормальное их положение. И именно в таком состоянии двери должны максимально хорошо закрываться (с поправкой на избыток воздуха в салоне при закрытии и неизбежного затруднения). Что бы этого избежать, мы открываем багажник и регулировками петлей/ответок доводим закрытие дверей до идеала + смазка замков.
Закрытие багажника ухудшит закрытие дверей, но лучше уже не сделаешь (только если место под задним бампером не превратить полностью в один большой клапан). И то его не хватит, учитывая размеры дверей Оки (и вообще любых дверей).
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:04
Да, хлипковаты, отгибание рамки монтировкой не выдерживают :D Но все же достаточно жесткие для того, чтобы рамка закрытой двери одинаково прилегала к уплотнителю проема как при поднятом, так и при опущеном или вовсе отсутствущем стекле.
Стеклоподъемник к середине внутренней панели двери крепиться, а не к краям. Панель эта не очень жесткая, потому ее и пучит.
Насчет регулировки при поднятых стеклах согласен. Я и багажник не открывал. С нормально отрегулированными замками двери должны достаточно легко закрываться.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:19
А ты открой багажник и сравни )) Посыл усилия на дверь будет на треть или даже на половину меньше. Особенно если дверь содержит дополнительную шумо-, а главное виброизоляцию. Это дополнительный вес, придающей закрытию двери бОльшую уверенность и благородный звук ))
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:44
Я т оже считаю, что нужно начать с бруска с доской, затем подкладка шайбы под нижнюю петлю.
Затем люди меняют штифты в петлях ф8мм от 2108, или анкерные болты строительные на ф8мм,
используя развертку 8мм - в инете информация есть по ключевым словам " устранение провисания
дверей в авто". Вот здесь с помощью болта http://www.garazh-24.ru/provisli_dveri_ ... 0_2112.php.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 16:44
Эту разницу в усилии я замечал, конечно :) ШВИ и музыки в моей Оке нет, так что хлопают двери не особо благородно, как могли бы :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 20:35
с новыми замками всяко хорошо закрывается! а еще можно от десятки поставить ваще огонь будет!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 21:54
У моей машины замки не такие уж и новые, им 18 лет уже. Ничего им не делается :)
А замки от десятки можно поставить с сохранением родных внешних кнопок, или надо и ручки десяточные ставить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 22:25
Рискую выглядеть занудой, но скажу, что если дверь просажена и ось замка далека от оси его ответной части, то пусть замки будут хоть платиновыми - нормально закрываться дверь не будет. Потому фраза "меняй замки в круг" не только поспешна, но и чревата.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 23:02
Это само собой что геометрию надо выставить сначала,но если замки с 5-6 раза только после пинка закрывают то это дело в замке, уж чего я только не перепробовал!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:33
Я тоже раньше мучался. Потом брызнул ведешкой и двери стали легко закрываться. Но больше чем на месяц не хватает. Так и брызгаю постоянно как только начинает со второго раза закрываться.
