| одна лампа ближнего света светит вполнакала http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1429 |
| Автор: | _92 [ 05 май 2013, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | одна лампа ближнего света светит вполнакала |
правая лампа ближнего света светит вполнакала дело в самой лампе или массе (хотя поворотник, на котором та же масса, робит норм) можно конечно поменять лампы ближнего света местами, но чет лень) ps у нас есть faq по электрике?) |
| Автор: | oka275 [ 05 май 2013, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: одна лампа ближнего света светит вполнакала |
90% проблема в массе той фары, где имеется глюк. Остальные проценты оставлю на проблемы с самой лампой, а так же на контакты в ее разъеме и проч. Факи все пока тут http://www.oka-club.ru/forumnew/showfla ... o=&fpart=1 кроме того лучший фак - это контрольная лампочка и мозг. |
| Автор: | Kolhoznik [ 05 май 2013, 17:00 ] |
И сказать то больше нечего,может только объяснить почему так.Массу ток ищет через другие потребители,по этому там и теряется "половина". |
| Автор: | _92 [ 13 май 2013, 09:12 ] |
забыл отписаться да, дело было в массе недавно еще заметил, что левый стоп через раз стал работать думал тоже масса или контакты, т.к. две спиральки на лампе были в норме но вот однажды левый стоп совсем перестал работать, хотя две спиральки были в норме думал дело в контактах (раз он у меня через раз робит), провозился полчаса - потом поставил временно правую лампу и сразу заработал левый стоп в итоге поменял лампу (в магазине есть 21вт/5вт по 10 и по 40 рэ, взял две для пробы) - терь все норм |
| Автор: | Kolhoznik [ 14 май 2013, 10:49 ] |
Лампочки надо проверять не на глаз,а на работу.Или светодиодным индикатором,или подав на неё 12в.Наличие спирали не гарантирует исправность лампы,возможна плохая пайка токопроводников или их обрыв. |
| Автор: | oka275 [ 14 май 2013, 11:12 ] |
Kolhoznik писал(а): Лампочки надо проверять не на глаз,а на работу. +1000000. Истина, достойная татуировки. |
