СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 11:08
Авто: 11113, octavia 1.6
правая лампа ближнего света светит вполнакала
дело в самой лампе или массе (хотя поворотник, на котором та же масса, робит норм)
можно конечно поменять лампы ближнего света местами, но чет лень)
ps
у нас есть faq по электрике?)
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 13:48
90% проблема в массе той фары, где имеется глюк. Остальные проценты оставлю на проблемы с самой лампой, а так же на контакты в ее разъеме и проч.
Факи все пока тут http://www.oka-club.ru/forumnew/showfla ... o=&fpart=1
кроме того лучший фак - это контрольная лампочка и мозг.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 17:00
И сказать то больше нечего,может только объяснить почему так.Массу ток ищет через другие потребители,по этому там и теряется "половина".
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 09:12
забыл отписаться
да, дело было в массе
недавно еще заметил, что левый стоп через раз стал работать
думал тоже масса или контакты, т.к. две спиральки на лампе были в норме
но вот однажды левый стоп совсем перестал работать, хотя две спиральки были в норме
думал дело в контактах (раз он у меня через раз робит), провозился полчаса - потом поставил временно правую лампу и сразу заработал левый стоп
в итоге поменял лампу (в магазине есть 21вт/5вт по 10 и по 40 рэ, взял две для пробы) - терь все норм
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 10:49
Лампочки надо проверять не на глаз,а на работу.Или светодиодным индикатором,или подав на неё 12в.Наличие спирали не гарантирует исправность лампы,возможна плохая пайка токопроводников или их обрыв.
Последний раз редактировалось Kolhoznik 14 май 2013, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 11:12
+1000000. Истина, достойная татуировки.
