 Заголовок сообщения: стук!!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:39
Всем здасте! Проблема в следующем : при оборотах примерно 1.2 и меньше стук по звуку похожий на стук клапанов но не постоянный а переодично нарастает-затихает. сек 2-3 стучит, 2-3 тишина во время стука обороты падают на 200-300 об/мин. Если обороты больше 1.3 работает ровно. Недавно(около 1500 км) менял владыши, голову перебирал знакомый но косяков не увидел (распред или клапана) Проблема была и до ремонта и после . Общий пробег Окушки 96000. Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: стук!!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 23:02
Аудиозапись надо. Без нее даже гадать смысла нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 04:55
lubitel,Вы бомж?Место жительства можно было бы в графе и заполнить.
Нужно взять палочку и послушать через кулак в разных местах двигателя наличие этого звука.
У меня звенящий и нарастающий стук был в районе "трамблера". Устранить причину снятием фасок на штоке не удалось,забил на это.Потом пропало само.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 17:36
Прослушивал (фонендоскоп имеется) если бы понял не спрашивал. А насчет БОМЖ, колхозник ты не представляешь как ты близок к истине :)
Комментарий к файлу: вот сваял аудио надеюсь поможет )
M4H01895-a.mp3 [205.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 02:46
Да,вот похожее у меня было возле "трамблера"-безонасоса,попробуй там послушать ещё раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 02:53
Слышу клапана и коробку. А еще ты причину со следствием путаешь: коробка начинает греметь сильнее после падения оборотов, а не начала греметь и тем самым спровоцировала просадку. Забороть грохот можно установкой приличных подшипников, но это 3000-4000 за детали и еще сколько-то за переборку (если делать не самому). Целесообразен ли данный ремонт - каждый решает сам.
С клапанами сложнее. Любая тазовская 8-клапанная (или 4-х, т.к. конструкция одинакова) башка грохочет. И если судить по записи, то ничего того, что требует срочного вмешательства, я не слышу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 07:42
Automaster,разговор про другой стук.То что там карабас и клапана это постоянный одинаковый звук,а вот нарастающий и пропадающий слышен хорошо.Как бы по кругу идет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 09:26
вот и я про этот плавающий звук.Стук клапанов это издержки записи (фотоапаратом писал) в коробке есть но не кретичный, а этот стук мне показалось в районе впускного колектора.Трамлер не исключаю но звук мне кажется от более тяжелой железяки ) что то входит в резонанс с вибрацией двигателя
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 12:16
Посмотри в районе карбюратора, там где клапан ЭМКХХ прикручен. При просадке задней подушки он может бить в моторный щит. Следы ударов хорошо видны не вооруженным глазом. У меня там долбило, звук был похожим. Потом раздолбило фишку и клапан коротнул на кузов. Долго я искал этого коротыша.
В районе коллектора может стучать реактивная тяга кулисы. Либо сам резонатор о кузов, при мертвых пряниках. Один растянутый пряник на выхлопной мне весь мозг съел, жутко что-то стучало в кузов на переходных режимах. Ямы не было и понять не получалось что стучит. При этом иногда стук пропадал. С психу заменил все пряники разом и в процессе замены нашел тот из за которого стучало.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:47
Я про него и предположил, что это коробка. Если же это не коробка, значит или уравновешивающий, или распредвал. Потому что - да:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:11
Всё что стучит снаружи можно отбросить,это не глушитель и не подушки,на крайняк можно двигатель рукой отжать.Стуки не пропадут на 99%.Повторюсь,этот стук мне знаком и был он в районе Б.Н.
lubitel,ждем повторного прослушивания двигателя фонендоскопом.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 18:25
послушал . я так думаю что все таки это распред. Забил на этот стук поехал на Алтай . Сейчас в Бийске впереди еще км 300 до пункта назначения . Так что ВСЕМ спасибо за готовность помочь!!! ( пока из проблем убитая подвеска по дороге Новокузнецк - Бийск) Мужики и ДАМЫ Всех с праздником ПОБЕДЫ !!!
DSC02214_1.jpg [ 665.91 КБ | Просмотров: 16405 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 22:12
Авто: ваз 11113
да уж как-же мне знакома эта стелла. Частенько ее проезжаю :) когда на работу езжу.
