 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 10:16
Двойной щелчок на реле за блоком предохранителей!!! В чем причина, подскажите пожалуйста???
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:35
двойной щелчок - стоит понимать буквально? или серия щелчков? или первый щелчок при переводе ключа зажигания в положение "Стартер" и второй щелчок, когда ключ возвращается обратно? Если последнее, то вот варианты:
неисправны силовые контакты реле включения стартера (то, что оно щелкает, еще не говорит об исправности)
обрыв провода от реле до стартера (провод красного вроде цвета)
не контакт этого провода на самом стартере
неисправно втягивающее реле стартера (обгорели "пятаки", обрыв катушки, перекос-заедание и тд)
бОльшую часть проблем поможет отбросить обычная контрольная лампа. Один контакт садим на массу двигателя, другой ее контакт подключаем к клемме самого тонкого провода, идущего к стартеру. Поворачиваем ключ на стартер. Если лампа зажигается, то проблема в стартере и только в нем.
