 Заголовок сообщения: не заводится, тахометр прыгает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 11:58
Авто: 11113, octavia 1.6
дождливая погода
машина стояла дня два
завел с полпинка, прогрел
тока назад тронулся - заглохнул
пытаюсь завести - стартер не крутит
при повороте ключа тахометр прыгает и лампа акб то горит, то гаснет (ни звука, даже щелчков нет)
проверил предохранители, провод от акб, коммутатор почти сухой
акб хороший, сигналка закрывает/открывает норм (настроена тока на закрытие дверей)
аварийка то работает нормально, то постоянно в полнакала (вне зависимости от положения ключа)
открутил блок предохранителей, подергал проводки, окислений не видно, отвалившихся проводков вроде тоже нет
куда копать?
масса приборки?
масса стартера?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится, тахометр прыгает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 17:30
Может с втягивающего реле стартера отодвинулась колодка с мамой? Если верхний болт втягивающего соединить с "папой" разьемом - стартер крутит? - Ключ в положении "зажигание".
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:25
не понял
верхнюю с нижней гайкой - искрит малость и немного пощелкивает (при любом положении ключа)
теперь при включенной аварийке - горит постоянно лампа и жужжит шо-то под панелью (сигнал не работает)
если вынуть девятый предохранитель - звук естественно пропадает
еще хотел добавить
у меня магнитола подключена напрямик к аккумулятору через предохранитель
и она включается/выключается тоже в такт с панелью (пока отключил ее полностью)
пробовал дополнительный минус от аккумулятора к кузове - безрезультатно
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:50
А + зажим АКБ (и вобще + провод) в порядке?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 19:51
нашли причину
подключал лампочку-проверку на плюс-минус акб - горела ярко
подключал от акб к стартеру - горела ярко
но забыл проверить от самой клемы акб до стартера
оказалось дело в контакте между клеммой и проводами
были окисления там
поэтому вопрос два
у меня постоянно на плюсе окисления
чищу периодически просто тряпкой
вне зависимости от аккумулятора
генератор (вроде стоковый) вырабатывает много?
знакомый грит можно реле подключить, поможет?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 16:40
Авто: Toyota Corolla Wagon
Приветствую форумчане!
На днях нарисовалась проблемка-начал заикаться майфун)
Зацеплен он к прикуривателю,те работает напрямую
При незаведённом двигателе работает отлично,а стоит завестись-начинает время от времени заикаться,причём уже довольно часто и продолжительно( и неважно работает радио или флешка -история одинаковая
Подскажите где копать!? Плиз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 18:30
может у вас тоже все в одной плюсовой клемме крепится под пластиной с двумя болтами?
