Текущее время: 16 окт 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Проблемы с сигналом!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 15:40
Авто: ваз 11113
Здравствуйте одноклановцы!!! Может кто-нибудь что-нибудь подскажет, из-за чего сигнал работает только тогда, когда ключ вынут из замка зажигания.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с сигналом!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:12
Доброго времени!!!!!
нужно больше информации. И действительно ли глюк имеет место быть только при ВЫНУТОМ ключе. Или например сигнал дудит только в определенных положениях рулевого колеса? Попробуйте и отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 00:05
Авто: ваз 11113
Проблема, эта, проявляет себя следующим образом: ставлю ключ в замок, в нем происходит щелчек, все, биби работает. Только стоит изменить положение ключа на любое 0 или |||, нет сигнала. Возвращаю ключ в положение выкл, биби опять не работает. Тут же вынимаю ключ и вставляю до щелчка, как опять нас посетила удача, в этот момент можно вытащить ключ из замка и сигнал будет. А вот в положении включеного зажигания работать ни как не хочет, только на заглохшей машине сигнал не очень то и нужен ведь куда полезней он будет на ходу.
P.S. Такой "глюк" не только у меня, у моего брата тоже ока и сигнал работает точно так-же. Он его вроде кавырял но правды от него так и не добился.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 00:10
Ясно. Срочно проверить наличие массового провода (черного цвета) с кузова на рулевую рейку. Судя по описанию нет массы на рулевом валу, а при вытаскивании ключа зажигания, язычок блокировки руля подает эту "массу" и все становится хорошо. Или просто прикрути к рейке провод и прицепи его на массу в любом удобном месте. Только зачисть все.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 00:16
Авто: ваз 11113
Ага, усек, завтра с утра кавырну. Спасибо очень большое!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 04:27
А у меня он фиолетовый :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 08:38
Авто: ваз 11113
Спасибо огромное! Теперь усе работает. Только чет я так и не разобрался где прикреплена стандартная масса и есть ли она вообще (может у меня просто оторвана) прикрепил пока на сам вал. Но ведь он вращается. Как сухо станет кавырну поглубже, а там вскрытие покажет куда минус прицепить. P.S. Спасибо кстати и от моего брата, прыгал и радовался как ребенок :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 09:17
В моторном отсеке под вакуумным усилителем рейка,вот к ней и крепится маленьким болтиком клемма.Второй конец крепится либо к крепежу тройника тормозной системы,либо к крепежу бачка с тормозухой.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 11:48
Вот что логика животворящая делает! :D
Я всегда призывал и призываю АНАЛИЗИРОВАТЬ неисправность, сопоставляя факты как кубики. Или ленятся в основном, или не умеют этого делать, и начинают тупо менять запчасти до пол-машины, пока не заработает. :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 11:55
...под вакуумным усилителем рейка. Второй конец ... к крепежу бачка с тормозухой.
Та шо ж ви раньше молчали... Гляну-ка и я, что там у меня творится, а то клаксон совсем задолбал, хотя и не так, как у автора.
Полагаю, провод массы там тонкий ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 12:01
Ну вот, снова :)
Чего ты Евгений пойдешь смотреть?
В твоем случае надо подключить мультиметр к сигналу, нажать на дудку и смотреть сколько вольт приходит. А там уже смотреть где оно теряется.
Идеальным случаем было бы поставить доп.реле, если не стоит. Сразу все вылечивает, если конечно проблема не в самом сигнале.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:03
Ну да,обычный проводок
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:38
Ну вот, снова :) Чего ты Евгений пойдешь смотреть?
Таки снова опять некого посадить за руль, как и в случае со стоп-сигналами. Кот отказывается наотрез. Так что проще сначала пошерудить то, что доступно :)
А насчет доп. реле - помню. Была такая ветка, где все подробно разбирали.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:41
Ну а выставить мультиметр так, что бы его было видно из в районе водительской двери?
PS. реле - самое действенное. 100% избавляет от просадок и потерь в подвижном контакте руля
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 04:23
Кон-троль-ку. :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 18:59
...под вакуумным усилителем рейка,вот к ней и крепится маленьким болтиком клемма.Второй конец крепится либо к крепежу тройника тормозной системы,либо к крепежу бачка с тормозухой.
Сегодня обозрел окрестности рейки. Да, там болтиком пришуруплен черный провод, но он уходит в пластмассовый .... ээээ.... многоконтактный (лучше не придумалось слово) разъем, выходящий из толстого жгута проводов... :pardon:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 22:34
Ну я говорил что у меня было на первой оке 1999г,на второй не смотрел куда идет,возможно схемку немного изменили.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 08:53
Авто: Toyota Corolla Wagon
Тоже подключили новые дудки через релюшку,теперь сигнал реально слышно.
Родная бибикалка была заброшена в мусорный бак без капли сожаления.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 16:10
томичка писал(а):
Тоже подключили новые дудки .
Что за дудки ? А то я раздумьях чё б взять позанозистей ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 16:44
Наверно летом тоже поставлю,думаю волговские нормально будет
