Текущее время: 16 окт 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Задняя балка.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 01:33
Авто: ВАЗ-111130-21
Здравствуйте. Поменял заднюю балку. Когда поставил колеса, оказалось что обод диска трет балку (как с левой стороны так и с правой), не провернуть. Может кто-то сталкивался с этим? Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя балка.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 10:09
Попробуй проставки под диски подложить. Те которые на передних колёсах штатно стоят.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:44
Авто: ВАЗ-111130-21
Это что-то вроде дистанционной шайбы?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:20
Да - впереди стоит поверх тормозного диска. Тоесть между ним и собственно колёсным диском.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 03:36
Так а почему задевает,или диски не штатные?Причина то какая то должна быть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 03:55
Авто: ВАЗ-111130-21
И я про то. Колеса поставил те же, что стояли. Диски не менял!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 07:21
roman-kuznetsov Как на глаз то,колеса ровно стоят?Может там оси погнуты?
Кстати,а колеса не 4-х шпилечные?
