 Заголовок сообщения: вспенилось масло в кпп
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 16:40
Перебрал кпп, поставил. залил масло 80W85. влил 2 литра. после непродолжительной работы остановил двигатель и посмотрел на щюп, а там одна пена! Что это такое? в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: вспенилось масло в кпп
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:09
Может масло подделка?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:17
Масло новое было? Воды не могло гдето набрать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:21
Новое масло, коробка была пустая только с переборки, масло стояло дома в закрытых и даже запаянных емкостях, я подлил масло больше уровня, как и было, вроде перестало пениться. Шас дня 2-3 постоит, и еще раз гляну.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:10
дорогие окаводы. подскажите где находится пробка слива масла в кпп. сегодня вечером хотел слить, да ничего не нашел,может она гдето под кожухом? так неохота его снимать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 23:12
Весь процесс замены масла: http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... edach.html
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 05:21
Lost,У меня тоже немного пенилось незначительно.Тоже подлил немного, примерно 150 гр,вообще перестало пенится.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 21:28
Авто: 11113, octavia 1.6
решил здесь спросить
чтоб новую тему не открывать
масло в кпп не смотрел на горячем движке
на холодном - уровень в норме, цвет светлый
менял масло в кпп года два назад
как часто менять его нужно?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 00:53
Менять масло нужно при смене машины. :D
Ну если срок хранения масла 5 лет,то так и менять,или если вдруг деньги лишние появились. :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 02:36
Авто: СеАЗ-11113
Менять через 60000 км.
