Текущее время: 18 окт 2026, 00:34
 Заголовок сообщения: Пропали обороты
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 00:51
ехал себе, ехал - хлоп - после остановки обороты 500 - 2000. Думал или грязь или клапан хх. Воткнул запасной карб - картина та же ( раньше менялись без проблем). перебрал уже оба карба - все как по бумажке - заменил свечи, проверил бензонасос и вакуумный датчик - а обороты так и не держит на холостом. уж неделю страдаю вечерами(
Куда еще копать подскажите ?
 Заголовок сообщения: Re: Пропали обороты
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 00:55
Меряем компрессию
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 01:03
что такое 500-2000 ? плавают, или в этом пределе на случайном значении останавливаются изменяться и держаться стабильно хоть и необычно? проверь натяг ремня и фазы ГРМ . нет ли натяга троса газа?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 01:08
Проверяем шланг до вакуумного усилителя тормозов и сам усилитель. Не шипит ли где? Или другой подсос случился вдруг какой..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:37
компрессия ок.
Обороты плавали от 500 до 2000 ( от 1100 ) изначальных .
Помогло - замена шланчика до вакуумника. хз как я раньше не додумался.
Еще вопрос - за последний месяц клемма + акума аж мхом поросла от окиси - КЗ где то?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:40
Не,протри смажь чем нибудь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:45
1. Проверь напряжение. Может иметь место перезаряд.
2. Ну и батарейка начала проситься на свалку (негерметичность между выводом и корпусом батарейки).
А чтоб клемму окончательно не сожрало, вымой все это дело раствором соды и смажь, например, литолом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 22:03
ну про литол не знал - но помыл - акуму 2 месяца только.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 22:16
Дерьмовый аккум, увы.
Но напряжение обязательно проверь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 00:55
В далёкой юности,когда учился на права,инструктор на такой вопрос предлагал чистить шкуркой клеммы(раньше устройство машины чуток преподавали).Я естественно возмутился и сказал что нужно просто влажной тряпкой протереть и солидолом помазать,а то через пару месяцев такой обработки клеммы соскакивать будут.Итог,чуть не выгнали ,благо начальник школы выслушал доводы пацана.
