| Снова перемерз глушитель http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1266 |
| Автор: | oka275 [ 03 дек 2012, 01:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Снова перемерз глушитель |
Ну гребаный пылесос.. "Пик пик" на брелке сообщил мне, что все грустно. Вышел на улицу, покрутил, повертел, подул в выхлопную трубу. Конечно надо с кем то проверять (кто то должен слушать есть ли выхлоп на выходе), но все сходится к тому, что снова сабж. То есть оно первый раз бодро схватывает, а потом просто крутит с недружными вспышками. Чуть подгазнешь и вроде охотней схватывает, но как обычно что то нехватает. Первая мысль про бензин, но бензонасос уже не качает (отсекает), да и распылитель сикает как надо - мощно и непрерывно. Денег вызывать техпомощь нет. Да если и были, то жаба давит отдавать 1500. Паяльная лампа отсутствует, но судя по всему завтра пойду ее покупать. Оденусь теплее и полезу аккуратно греть. Блин, там бензобак рядом. Но слава Богу что он хоть как то, но отгорожен экраном. Тем более бак справа, а банка глушинеля слева. Главное аккуратно. И перед экзекуцией все таки дать послушать соседу - будет ли из трубы звук. Но помоему там глухо как в танке. В прошлом году было тоже самое. Главное, что утром к 10 часам надо везти тёщу на Новосибирск-Южный. Если бы я был уверен, что не далеко от меня живет отзывчивый окавод, имеющий в наличии ИСПРАВНУЮ паяльную лампу и могущий завтра приехать и привезти ее, я бы крикнул клич. Но таковых на моей памяти нет, потому тёща завтра либо остается еще на ночку , или едет на такси. И наконец у меня будет личная паяльная лампа.PS. Газовой горелкой там делать нехрен. Тоже самое, что варить суп на зажигалке. Да и газ, какой бы он там морозостойкий не был, один хрен не горит. |
| Автор: | Kolhoznik [ 03 дек 2012, 01:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снова перемерз глушитель |
Может отверстие просверлить так примерно на 8мм,двигло заработает,а там уж прогреется. Я когда то сверлил 3мм внизу глушителя для слива воды,потом саморез закрутил. |
| Автор: | oka275 [ 03 дек 2012, 01:29 ] |
Хм.. дырки сверлить? в новом глушителе? )) я не готов пока |
| Автор: | oka275 [ 03 дек 2012, 01:30 ] |
Ах да, забыл сказать - машинка стояла на автозапуске. И простояла то всего сутки.. ну был мороз до -27, ну влажность большая.. Ну вот и прихватило. |
| Автор: | Automaster [ 03 дек 2012, 01:40 ] |
Нафиг восьмеркой. Троечкой просверли в самых низких местах. И пох, что новый глушитель. Как будто онанизм с паяльной лампой в самый подходящий момент лучше .
| Автор: | oka275 [ 03 дек 2012, 01:43 ] |
1.Пердеть сильней от подобного тюнинга не будет? 2.Не ужели оттуда ничего не выдувает? Глушитель прогревается вполне бодро. Да и поток воздуха хороший. 3. Что бы не перехватывало, надо раз в сутки выходить и хорошо прогазовывать. А я посмотрел - с глушителя НИ КАПЛИ не упало. То есть все там сидит. 4. Ну просверлю я дырки. Первые же капли, при ночных прогревах, в них замерзнут. Сверху еще слой. И еще. И смысл от дырок? |
| Автор: | Vik [ 03 дек 2012, 02:00 ] |
oka275 писал(а): Газовой горелкой там делать нехрен. Тоже самое, что варить суп на зажигалке. У меня нормально получалось суп варить ;) |
| Автор: | oka275 [ 03 дек 2012, 02:04 ] |
у тебя факел или огнемет. Я говорю про обычную горелку, которая садится на стандартный газовый баллончик. |
| Автор: | Automaster [ 03 дек 2012, 02:13 ] |
Пердёж усилится на незначительную величину. А смысл дырок в том, чтобы не набирался большой объем воды. Который замерзает в толстый слой льда. Небольшое же количество растопит и выбьет. |
| Автор: | Vik [ 03 дек 2012, 02:19 ] |
oka275, так в том и дело что это для меня обычная горелка. Цепляется на 5 или 12 или 40-литровый баллон, зависимо от того много ли надо жеч. А то что для тебя горелка - для меня зажигалка чтобы поджеч горелку ;) P.S. это гораздо удобнее паяльной лампы. А если баллон уже есть (обычный бытовой баллон) то ещё и дешевле. |
| Автор: | Vik [ 03 дек 2012, 02:21 ] |
Automaster писал(а): Пердёж усилится на незначительную величину. +1, проверено неоднократноAutomaster писал(а): А смысл дырок в том, чтобы не набирался большой объем воды. Который замерзает в толстый слой льда. +1
| Автор: | oka275 [ 03 дек 2012, 07:34 ] |
Я понимаю, что горелка удобней лампы. Но что зря сотрясать воздух, ибо оно нужно здесь и сейчас, а не бегать в поисках баллона, редуктора, шланга и тд. И будет ли это все гореть на морозе и не потребует ли баллон дополнительной термоизоляции, большой вопрос. |
| Автор: | oka275 [ 03 дек 2012, 07:37 ] |
На счет дырок в глушителе - похоже я не был услышан. Еще раз говорю, что прежде, чем конденсату стечь, он будет намерзать изнутри на стенки банки. Два-три запуска, и от дырок останутся только воспоминания. А что бы оттуда начало капать, нужно, что бы двиг молотил не 10 минут, как сейчас, а минимум 30. Тогда только все успеет прогреться. |
| Автор: | Vik [ 03 дек 2012, 08:12 ] |
тем не менее у людей есть положительный опыт |
| Автор: | oka275 [ 03 дек 2012, 09:51 ] |
в общем, как бы не хотелось горелку, купил лампу. Тем более позвонили с работы, как всегда там все не работает и требуют моего наличия. А я без машины.. Потому некогда бегать за баллонами, переходниками и тд. Поставил двиг на кипятильник. Снял фильтр, накачал бензина в лампу. Через полчасика можно идти начинать пробовать оттаивать глушитель. |
| Автор: | Dr.Frost [ 03 дек 2012, 10:03 ] |
oka275 писал(а): в общем, как бы не хотелось горелку, купил лампу. Тем более позвонили с работы, как всегда там все не работает и требуют моего наличия. А я без машины.. Потому некогда бегать за баллонами, переходниками и тд. Поставил двиг на кипятильник. Снял фильтр, накачал бензина в лампу. Через полчасика можно идти начинать пробовать оттаивать глушитель. Ну как там у тебя дела? Завелся? Что то часто тебя такая участь постигает. Может у тебя уклон на стояне не в ту сторону? Желательно чтобы морда выше жопы была, но думаю ты сам это прекрасно знаешь. |
| Автор: | oka275 [ 03 дек 2012, 11:46 ] |
Паяльная лампа видать позолоченная, стоит 900 рублей в Окушном павильоне в Горизонте. Но, вроде правда хорошая. Запустилась сразу и без плясок. Подстелил себе под бочину одеяло с двигателя, поставил двиг на прогрев от 220в и завалился греть банку глушителя. Грел не долго, ну может минут пять. Периодически дул в выхлопную и вот оно чудо! Повыеживался еще со свечами, ибо они были закопченые, да еще и залитые. Еще отрубил к гребеням свой октан-корректор http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=945 , ибо за ним водился грешок подклинов при пуске (в целом же девайс - ТО ЧТО НАДО ДЛЯ ОКИ!!!!!) Теперь у меня нет октан-корректора и стабилизатора холостых Но так же нет подклинов при пуске, что радует больше (мой октан-корректор требует серьезной доработки). Трых-пых, и завелась машинка!Часто меня это накрывает? Ну всего второй раз. Да, у меня нет существенного уклона. К тому же система выхлопа оки полностью идиотская, что бы там что то выходило из нее под уклоном. Тем не менее в первую зиму у меня ничего не перемерзало, потому что уклон был значительный. В прошлую зиму уклона не было потому, что было мало снега. В этом году уклона нет потому, что летом мы выровняли площадку и засыпали щебнем. И все равно надо раз в сутки выходить и прогазовывать машинко. Или не дрочить ее вовсе, а пользоваться кипятильником. Последнее есть, но муторно каждый раз 30метровую переноску пробрасывать. |
| Автор: | Dr.Frost [ 03 дек 2012, 12:44 ] |
Даже на самой кривой выхлопной системе под уклоном шансов что перехватит банку в разы меньше. У себя машину зимой всегда за домом ставил, там у нас площадки с уклоном. Когда надо было ездить в морозы ходил заводил раз в 2-3 часа, автопрогрева у меня не было. При этом не газовал, просто заводил и маслал минут 10-15, обычно даже не сидел в замершей машине, а прогуливался вокруг. Конденсат нормально сам из трубы вытекал. После 2-3 заводок ночью под выхлопной выростала нормальная сасуля, так что образуется его там прилично. |
| Автор: | oka275 [ 03 дек 2012, 12:52 ] |
ну, хз.. Кайф автозапуска в том, что в любую секунду бац - и ты уже едешь. При моей работе это может случиться в любую секунду. Но лучше для всего и всех - водогрей. Надо мне что то придумать.. розетку на березу что ли прикрутить. Может не отымеют.. Тогда несомненно проще было бы. |
| Автор: | wundr [ 05 дек 2012, 00:39 ] |
может через ра3-второй прогревать по полчаса? у моей оки есть дырка снизу глушителя - 3 мм. Правда я её герметиком замазал еще летом - разницы не почувствовал. Кстати - если жалко сверлить новый глушак, то избавиться от дырок можно вытяжными заклепками (не вдаваясь в подробности про разную электроотрицательность и пр.). |
