Текущее время: 17 окт 2026, 18:33
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:22
Авто: 11113, octavia 1.6
включился карлсон на холодном движке
при повороте ключа
отключается только при выключении зажигания
с контактами похимичить или сразу
датчик на радиаторе менять?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:29
или провод с датчика слетел на массу или реле чего-того. Контакты с датчика снимал?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:34
контакты не снимал - времени еще не было
думал может *само заработает*)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 17:13
Сразу датчик в сборе поменять.
Вещь эта весьма глючная и не долговечная. Однако зависит от того, какой попадет. Мне этим летом достался ну очень приятный датчик - срабатывает четко на одинаковой температуре, не дребезжит контактами и тд. На сколько его хватит - хз, но хотелось бы, чтоб подольше.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 17:21
кстати через пару часов проверил, уже норм
ладно, если повторится поменяю
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 22:11
меняй, такая же хроень была. Я сначала не замечал, а потом заметил, на холодном движке включался, на горячем выключался. Короче вел себя как захочет! Поменял все стало гуд)))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 22:15
Повторится. Купи запасной при случае. Поменять не долго. Кстати совет - бери тот, что холоднее (от классики, а не от зубилы). Пусть чаще будет включаться, но за то не так не греется летом в пробках.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 10:23
мне по ошибке дали даже не от класики а от москаля 2141! он еще холоднее 82'-87'
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 10:46
Для лета самое оно,а вот зимой я бы погорячее поставил.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 07:45
к сожалению, опять включался на холодном движке
поменял на классику (92..87 градусов)
цена вопроса 130 рублей и пять минут замены
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 08:06
А на оке какой в стоке стоит,чего то я забыл?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 10:04
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:02
:good: Это я и сам знаю,темпер какой?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:15
У меня в стоке стоял классика. 87-92
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:18
Если не путю то 99 (у него гистерезис 99-94C)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:29
Да, Вить это данные 08 датчика
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:40
Спасатель, просто мне казалось что в стоке именно он.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:50
значит так?
1.99-94C- 2108,ока
2.92-87С-классика
3.87-82С-2141
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:10
Kolhoznik, уже не так всё однозначно. Есть другое и мнение:
Нужен толковый каталог ;)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:46
Для начала посмотри какой у тебя термостат стоит (на какую температуру), а уж после заморачивайся с датчиком. Если термостат стоит 87 градусов, то ставь классику. Если 92 то от 08
