Текущее время: 16 окт 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Маховик
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 23:32
После замены сцепления обнаружилось что маховик тоже изношен. Это проявляется в вибрации при нагрузки на двигатель. В связи с этим вопрос. Проточить маховик или не париться и купить новый?
 Заголовок сообщения: Re: Маховик
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 02:07
По книжке, в зоне рабочей плоскости сцепления и в зоне крепления корзины допустимо биение не более 0.1 мм, непараллельность не более 0.1 мм. Стачивать можно не более 1 мм. Плоскость посадки корзины ниже рабочей на 0.5 мм с допуском 0.1 мм (т.е. точить надо обе плоскости). В общем, если по уму, выводы надо делать по результатам измерений и доступности станков с подходящей точностью.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 02:38
понятно. легче купить новый)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 09:18
Покрайне мере думаю купить новый будет дешевле чем точить ;)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 22:01
проточка 100р стоит. новый около 1700р
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 08:48
Lost писал(а):
проточка 100р стоит
Что это за проточка такая за 100? Болгаркой шлифануть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 16:58
на станке для проточки тормозных дисков и маховиков)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 02:33
на новом сцепление проехал меньше 1000 км. Шас опять снял коробку, буду менять маховик. Можно ли поменять только диск сцепления? Или корзину тоже под замену?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 02:50
Вот так спросил,проще всего сказать что менять надо всё.Конечно надо видеть и щупать деталь,прежде чем дать заключение.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 23:08
Короче я поменял Маховик на новый. Ни при виде старого у меня появляются вопросы)
1) Что за следы остались от диска сцепления?
2) Что теперь из маховика сделать?
износ виден невооруженным взглядом
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 23:29
Авто: СеАЗ-11113
1) Вероятно, диск сцепления плавился об маховик и оставлял на нём часть себя. Так быть не должно, говорит о качестве накладок.
2) Повесить на стену, сделать гантель, якорь для лодки, грузило на акул. Проточить и положить в запас, отдать нуждающемуся.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 23:40
Попытаюсь проточить и законсервировать)
