| Рывки и провалы при движении автомобиля. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1249 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Bacek [ 14 ноя 2012, 23:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Рывки и провалы при движении автомобиля. |
"двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью, рывки и провалы при движении автомобиля". Нашел я такую статью в книжке по обслуживанию авто и весь заголовок применим к моей машинке, но там довольно много причин описано, так если разобраться движок перебрать нужно, не могу понять что конкретно происходить и какой элемент шалит. Но вот особенность, вся эта канитель начинается после того как проеду километров 10. До этого момента запускается, греется, и едет эти 10 км вообще без проблем на разных скоростях и 50 и 60 и т.д. вплоть до 110 км/ч, потом начинаются все эти тыры пыры. Остановишься постоишь минут 5-7, вроде едет но уже через 3-4 км опять канителит ее и запуск уже с трудом. Парни помогите советом. |
| Автор: | forserg [ 15 ноя 2012, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рывки и провалы при движении автомобиля. |
К толковому карбюраторщику нужно показаться. |
| Автор: | Bacek [ 15 ноя 2012, 00:23 ] |
значит все таки карбюратор... спасибо... |
| Автор: | AlexVP [ 15 ноя 2012, 02:24 ] |
Возможно обледенение в дифузорах карба - заслонка воздухозабора в положении "зима"? |
| Автор: | Kolhoznik [ 15 ноя 2012, 05:41 ] |
AlexVP писал(а): Возможно обледенение в дифузорах карба - заслонка воздухозабора в положении "зима"? +1.Обратить внимание в первую очередь на это. |
| Автор: | Bacek [ 15 ноя 2012, 13:52 ] |
ну тут дело то как, там в принципе нет этого промежутка трубы который подводит теплый воздух, так что переключатель бесполезен, но я понял, надо что то придумать. Купил вот машинку эту по осени, первый раз как говориться имею дело с окушкой и в принципе с карбом, до этого бэха пятерка "акула" была, бенз жрала ведрами, вот и пришлось пересесть на оку |
| Автор: | Спасатель [ 15 ноя 2012, 16:32 ] |
Бензом не пахнет при движении? Топливный фильтр стоит? Если стоит в каком он состоянии? |
| Автор: | Bacek [ 15 ноя 2012, 17:25 ] |
Спасатель писал(а): Бензом не пахнет при движении? Топливный фильтр стоит? Если стоит в каком он состоянии? фильтра бензина стоят только в баке, в бензонасосе и в карбе перед поплавковой камерой, а такого прозрачного фильтра нету, думаешь есть необходимость поставить его? |
| Автор: | Спасатель [ 15 ноя 2012, 17:44 ] |
Такое поведение бывает от недостатка поступающего топлива. А когда педаль отпускаете рывки перестают быть? Как ведёт себя движек после? |
| Автор: | Спасатель [ 15 ноя 2012, 17:48 ] |
Просто у меня, на одной из Ок был такой трабл. Оказалось большой износ штока бензонасоса и насос на горячую не давал нужного количества топлива. А второй раз была трещина в диафрагме. |
| Автор: | Bacek [ 15 ноя 2012, 19:13 ] |
Спасатель писал(а): Такое поведение бывает от недостатка поступающего топлива. А когда педаль отпускаете рывки перестают быть? Как ведёт себя движек после? Ну да педаль отпускаешь она вроде стабильнее себя ведет, а так педаль в пол и поскакали. Однажды сделал так, просто завел и наблюдаю, сижу жду, нагрелась, включился вентилятор, остудил, выключился, еще раз включился, движок работает ровно. В общем сделал вывод что на холостых проблем нет, а под нагрузкой проблемы. |
| Автор: | Bacek [ 15 ноя 2012, 19:18 ] |
Ну вот, поставил кусок подходящей трубки на подачу теплого воздуха. Сегодня поглядим как себя поведет, хотя я склонен думать что и шток придется менять. Его как, не проблема найти? Просто ни разу не сталкивался. |
| Автор: | Kolhoznik [ 15 ноя 2012, 19:21 ] |
Если только на повышенных оборотах проблемы,то это не обмерзание карба,там наоборот. |
| Автор: | Bacek [ 15 ноя 2012, 19:24 ] |
Kolhoznik писал(а): Если только на повышенных оборотах проблемы,то это не обмерзание карба,там наоборот. Да нет, на рабочих оборотах и колбасит. |
| Автор: | Kolhoznik [ 15 ноя 2012, 19:24 ] |
Опоздал ответить,но теплый воздух не помешает,зима на носу.Шток регулируется подбором прокладок,толстые-тонкие,одна,две..... |
| Автор: | Bacek [ 15 ноя 2012, 19:27 ] |
Kolhoznik писал(а): Опоздал ответить,но теплый воздух не помешает,зима на носу.Шток регулируется подбором прокладок,толстые-тонкие,одна,две..... Ага вон оно как, но вот штука какая, поглядел щас, там стоят две прокладки тонюсенькие, а без прокладок не вариант ездить? |
| Автор: | Kolhoznik [ 15 ноя 2012, 19:37 ] |
Как машина заводится на горячую,после 5 мин простоя?Педаль в пол,сколько крутит стартер до запуска? Ещё,какой цвет свечей на прогретом двигателе после 20км пробега? |
| Автор: | Bacek [ 15 ноя 2012, 19:39 ] |
Kolhoznik писал(а): Как машина заводится на горячую,после 5 мин простоя?Педаль в пол,сколько крутит стартер до запуска? ну да педаль в пол, и секунд 10 стартер вертится, гораздо дольше чем первый запуск, первый можно сказать с пол оборота |
| Автор: | Kolhoznik [ 15 ноя 2012, 19:41 ] |
Десять,долго,возможно перелив,нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере.Я убежал,кто нибуть дальше ответит. |
| Автор: | Bacek [ 16 ноя 2012, 02:30 ] |
Bacek писал(а): Ну вот, поставил кусок подходящей трубки на подачу теплого воздуха. Сегодня поглядим как себя поведет, хотя я склонен думать что и шток придется менять. Его как, не проблема найти? Просто ни разу не сталкивался. Ну что могу сказать, проехал 60 км сегодня, проблем нету. поглядим дальше как оно будет. Походу проблема была в неподаче теплого воздуха. Всем спасибо парни! |
