Текущее время: 17 окт 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Помогите с прикуривателем
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 17:28
Авто: 1111
здравствуйте ребята очень нужна помощь у друга стоит ока в ней кароче прикуриватель не подключен и фиг знает как его куда втыкать от него два провотка в пластиковом разъёме и ещё один тож в ластиковом разъёме на конце и куда их втыкать подскажите плииз)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с прикуривателем
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 17:51
В районе штатного расположения прикуривателя должна быть ответная сдвоенная колодка и одинарная. Туда и подцепляется прикриватель.
ВНИМАНИЕ!!!!!! В современных прикуривателях почему то перепутан плюсовой и минусовой провод!!!!!!! Пример на фотографии:
Смотрите, черный провод вошел, а вышел красный. И наоборот где красный вошел, вышел черный. ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Входит черный - выходит черный. Если у вас так, то в колодке прикуривателя надо поменять местами провода.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 15:42
Авто: 11113, octavia 1.6
дабы не создавать новую тему
напишу тут
падает напряжение на прикуривателе
при включении габаритов/ближнего/дальнего света
подсветку прикуривателя отключил - не помогло
куда копать
нужно не для зарядки ноута
а просто для питания небольшого планшета
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 17:10
Цепи 9 и 10 предов (с их входов берется напряжение для реле ближнего/дальнего, а выход 10 преда подключен к силовому контакту прикуривателя).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 17:18
проблем с фарами/карлсоном нет
где-то масса плохая?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 17:27
Это я понял как "просело напряжение на прикуривателе, когда включили ближний/дальний". Входная цепь там - вход 9 и 10 предов (грубо - болт генератора).
То есть просадки нет? Тогда это или выход 10 преда (будет просадка на прикуривателе, когда включен вентилятор), или плохая масса у прикуривателя (тогда у остальных потребителей будет полный порядок).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 18:08
да
когда включили свет
когда карлосон включается видно
что фары чуть тусклее светят
еще когда включаем фары
чуть сдвигается стрелка температуры/топлива
здесь мне сказали массу приборной доски искать
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 18:32
когда включили свет
Это скорее просадка по +12, чем по массе. Причем ДО предохранителей. Начни с болта генератора и толстых розовых проводов на 9 и 10 предах. Когда контакт плохой, под нагрузкой могут нагреваться клеммы (возможно, будет оплавленная изоляция).
Тут масса может так себя проявить. Плюс - 2 пред, реле зажигания и подлый разъемчик у АКБ.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 02:35
Проверяется просто,вольтметр,один щуп на (-)прикуривателя,второй на массу.В идеале должно быть (0).Так же можно проверить (+).Щуп на прикуриватель,вторым по точкам:разьемы,пред,стартер,акб.
