 Заголовок сообщения: Кап ремонт КПП
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 04:39
Кпп гудит, надоело. решил перебрать! Какие подшипник стоить брать, и что заменить при разборки кпп? Какое масло залить?
 Заголовок сообщения: Re: Кап ремонт КПП
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 06:11
Первичный вал КПП задняя опора 6-50205ЕУ (SKF 6205N).
Первичный вал кпп передняя опора 66-42204Е (NJ204).
Вторичный вал кпп задняя опора 6-50205ЕУ (SKF 6205N).
Вторичный вал кпп передняя опора 66-42205АМ 66-42205АЕ (SKF NJ205).
Вчера ездил за подшипниками в любимую контору БЕАРИНГ,чудеса,у них не оказалось импортных.
А раньше то было.
Всё же подозреваю что рокот в коробке не от подшипников,а от шестерен.Попробую покрутить коробку шуруповертом и послушать - понюхать,чо там,да как.
Подшипники 6-50205ЕУ с валов надо снимать скрутив гайки,для этого вал зажимается в тиски за шестерню(обязательно с алюминиевыми губками) и крутится ключом с большим рычагом.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 20:40
Точно такие подшипники подойдут? Можно их заказывать?
Точно такие подшипники подойдут? Можно их заказывать? И еще сальники нужны какие?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 22:24
Kolhoznik
Исключительно от подшипников. Шестерни только воют.
А искать роликовые СКФ (которые делают в Германии, кстати, болгарских аналогов, коими у нас все завалено, я не видел) в наличии - тяжело.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 01:02
SKF то у нас есть,но конторы дорогие,накручивают сильно.Например я покупал нк1412(игольчатый для мопеда)на базе по 142 рубля,в то же время раскрученная контора ПОДШИПНИК РУ,которая затаривается на этой же базе,торгует уже по 320р. Так вот теперь ходовой товар на базе отсутствует, всё перекупили,буду искать на других базах.Вот интересно,а как подшипники других производителей INA, KOYO, TIMKEN или NSK(Новосибирск :D )?
Последний раз редактировалось Kolhoznik 27 окт 2012, 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 03:12
Извини,под рукой мурзилки небыло,только сейчас напишу:
Свой только один
1.(Вал первичный 1111-1701043)
Остальные восьмеркины
2.(Шток выбора передач 2108-1703042-01) обычно не течет,можно менять прям на машине,даже можно старый не вытаскивать,два влезают)
Привод колес,один коричневый,другой черный
3.(правый 2108-2301034)
4.(левый 2108-2301035)
Бывает универсальный,я лично не применяю
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 05:04
Вот интересно,а как подшипники других производителей INA, KOYO, TIMKEN или NSK(Новосибирск )?
Ina сейчас скурвилась, Koyo - китайчатина, Nsk - польский упаковщик китайской продукции. Учитывая сложность замены - я в коробас ставить такие подшиБники :) не стал.
Как альтернативу SKF можно взять SNR (хотя после того, как СНР и НТН стали одной конторой, под маркой СНР идёт НТН, которые китайчатина, хотя и неплохаяя). FAG тоже скурвился, поэтому в коробку - ну нафиг.
Да и СКФ стал уже не тот :). Коробка прошла ~55 тысяч и при трогании внатяг на 1-й уже брякает. Брякает слабо и "дизеля" на холостом пока нету, но один хрен слишком мало.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 23:10
Мне можно эти покупать? Они точно подойдут? А то окажется разбору коробку и побегу за другими( И я так понял это лучший вариант, из всех производителей?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 01:43
Ну да,тока дороговато,сам репу чешу,ищу где подешевле.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 02:19
Примерно в какую сумму выйдет?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 03:58
Передние,те что роликовые от 800 до 1000 за штуку,задние шариковые,немного подешевле.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 17:22
Мне предложили в сервесе за перебор 1800р Соглашаться или самому стоит замутиться.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 00:32
Моё мнение давно,после одного обращения в СТО -однозначно. Всё делать самому,кроме сложных работ,типа расточка,прессовка.В коробке нет ничего сложного,легко самому всё сделать,может есть сложность с откручиванием гаек на валах,тут нужна сила и хорошие тиски.
Опять же 1800р,это только работа,подшипники всё одно самому покупать. С другой стороны,если есть лишние деньги или не уверен в своих силах,то можно и дать людям заработать.Тут ещё один плюс,сам то в это время на диване лежишь,и тепло и чисто.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 16:42
нда. из всех магазов нашел только китайские( подшипники(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 22:54
Да, забыл сказать. у меня непонятный гул когда на скорости под горку катишься (торможение двигателем). Это как лечить? Гул из коробки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:17
Забей,подшипники поменяешь,может пропадет,а не пропадет,так и будешь ездить.
А поиском в инете не пользовался?
Например http://www.sb2.ru/
Или http://maps.yandex.ru/?text=%D1%8D%D0%B ... 0536&l=map
Например http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F22050B1&sr=-4
Но надо иметь свой подшипник для сравнения,потому как поиск на ЭКСИСТЕ выдает похожие по названию детали.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:52
Меня эти и раздражает) Ока для меня уже не машина а игрушка) Вот что-то пытаюсь сделать чтобы лучше было)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 00:47
Ой,блин,куда же я тебя отправил,чо то машинально ссылки на Новосибирск дал,к сибирякам приписал.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 23:24
Авто: Ваз 11113
Немного не в тему, но импортные аналоги подшипников на коробку тоже есть... Нашлось не очень легко, посему, думаю, народу пригодится.
подшипники.xlsx [10.35 КБ]
