Текущее время: 16 окт 2026, 18:48
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 17:58
Авто: 11113(Камазик)
История такая...уже примерно год начало пахнуть в салоне бензом..думал что после обработки пушсалом и прочей химией воняет.После все сильнее воняло,неприятно даже в салоне уже сидеть.Вот решил поднять ковры...бензопровод сгнил...одну дырочку точно нашел-сочилось через нее,но не фонтан.Купил новый за 72р стальной.Медный искать думаю долго ,да и не дешево у нас они-обычно в бухтах от 15м для кондиционеров+надо развальцовывать.Поставил.Завел,завелась нормуль.Спустя мин заглохла!Я опять завел,через 5 сек заглохла...и более не заводится.Вывернул свечи-в бензе с нагаром черным.Очистил,поставил...пока не заводится...вот думаю...может карб теперь подрегулировать?И вообще могло ли после устранения течи бензопровода нарушиться качество смеси или кол-во?
Вскрыл кстати крышку карба,от уровня бенза до плоскости карба примерно 20-21,5мм(мог насос продавить).Думаю это много,надо же делать 22-24?Кстати авто последнее время ехало рывками на малых оборотах и расход бенза был около 7-10л в смешанном цикле.На 10л примерно проезжал 100км по городу.
Жду помощи.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:05
сходил в гараж,перебрал карб,поставил в первую камеру 92.5 вместо 95 жиклер,воздух поставил 190/95 вместо 170/85 и старые провода на свечи,все работает пока...странно:)
