| Рычаг КПП http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1213 |
| Автор: | brankner [ 08 окт 2012, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Рычаг КПП |
На нейтралке пищит\скрипит рычаг кпп, если двинуть чуть в сторону - звук этот пропадает. Что может быть? и как исправить? +) |
| Автор: | Dr.Frost [ 08 окт 2012, 23:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рычаг КПП |
Опора реактивной тяги. Заменить. Временно помогает WD40, которой эта самая опора заливается погуще. Мне помогло, но уверен что не на долго. Сейчас грязью забьется, лужами прольется и все по новой начнется. |
| Автор: | brankner [ 08 окт 2012, 23:15 ] |
http://www.vaz-autos.ru/oka/92.htm 2, 3, 4 картинка ?... или это не то... |
| Автор: | brankner [ 08 окт 2012, 23:32 ] |
и она своя или от 2108 например? |
| Автор: | михмех [ 08 окт 2012, 23:53 ] |
Картинка 3. Деталь своя, на восьмёрке такой нет. |
| Автор: | brankner [ 09 окт 2012, 00:01 ] |
А если снять почистить и смазать, например, графитной смазкой? |
| Автор: | михмех [ 09 окт 2012, 00:31 ] |
Реактивная тяга - это трубка, которая входит в резиновую опору. При колебании двигателя трубка трётся об резинку. Я надел на тягу кусок трубки ПХВ подходящего диаметра и зафиксировал хомутом. Пять лет ничего не скрипит и не изнашивается. Боюсь, что на смазку налипнет песок, и спровоцирует быстрый износ, но на некоторое время может и поможет. |
| Автор: | brankner [ 09 окт 2012, 01:07 ] |
Всем спасибо, завтра буду делать) |
| Автор: | Vik [ 09 окт 2012, 01:40 ] |
михмех писал(а): Деталь своя, на восьмёрке такой нет. А на 10ке есть. Разве на Оке другая?
| Автор: | михмех [ 09 окт 2012, 15:01 ] |
На Оке другая. |
| Автор: | brankner [ 15 окт 2012, 23:00 ] |
Кстати заменил эту опору. Всё хорошо, звуков этих больше нет, тишина!) |
| Автор: | Dr.Frost [ 15 окт 2012, 23:21 ] |
brankner писал(а): Кстати заменил эту опору. Всё хорошо, звуков этих больше нет, тишина!) А у меня снова зазвучала. Смазки хватило на пару недель. В гараж сейчас попасть не получается, потому прижимаю рычаг вниз толкаясь в пробке, это выключает скрип
| Автор: | Automaster [ 15 окт 2012, 23:32 ] |
Цитата: Смазки хватило на пару недель Я за давностью уже точно не помню, но вроде как заборол явление типа "скрип" подмоткой изоленты. |
| Автор: | Kolhoznik [ 16 окт 2012, 01:10 ] |
Летом менял эту опору,так я тягу с трудом в резинку воткнул,а старая болталась 1,5-2 мм |
| Автор: | bagorik [ 18 окт 2012, 10:36 ] |
Имя: не скажу Как всегда прав , я в свое время поступил так же , и уже пару лет не наблюдаю скрипа .
