Текущее время: 16 окт 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Рычаг КПП
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 22:35
На нейтралке пищит\скрипит рычаг кпп, если двинуть чуть в сторону - звук этот пропадает. Что может быть? и как исправить? +)
 Заголовок сообщения: Re: Рычаг КПП
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 23:07
Опора реактивной тяги. Заменить.
Временно помогает WD40, которой эта самая опора заливается погуще. Мне помогло, но уверен что не на долго. Сейчас грязью забьется, лужами прольется и все по новой начнется.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 23:15
http://www.vaz-autos.ru/oka/92.htm
2, 3, 4 картинка ?... или это не то...
Последний раз редактировалось brankner 08 окт 2012, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 23:32
и она своя или от 2108 например?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 23:53
Авто: СеАЗ-11113
Картинка 3. Деталь своя, на восьмёрке такой нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 00:01
А если снять почистить и смазать, например, графитной смазкой?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 00:31
Авто: СеАЗ-11113
Реактивная тяга - это трубка, которая входит в резиновую опору. При колебании двигателя трубка трётся об резинку. Я надел на тягу кусок трубки ПХВ подходящего диаметра и зафиксировал хомутом. Пять лет ничего не скрипит и не изнашивается. Боюсь, что на смазку налипнет песок, и спровоцирует быстрый износ, но на некоторое время может и поможет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 01:07
Всем спасибо, завтра буду делать)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 01:40
А на 10ке есть. Разве на Оке другая?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 15:01
Авто: СеАЗ-11113
На Оке другая.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 23:00
Кстати заменил эту опору. Всё хорошо, звуков этих больше нет, тишина!)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 23:21
А у меня снова зазвучала. Смазки хватило на пару недель. В гараж сейчас попасть не получается, потому прижимаю рычаг вниз толкаясь в пробке, это выключает скрип :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 23:32
Я за давностью уже точно не помню, но вроде как заборол явление типа "скрип" подмоткой изоленты.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 01:10
Летом менял эту опору,так я тягу с трудом в резинку воткнул,а старая болталась 1,5-2 мм
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 10:36
Имя: не скажу ;) Как всегда прав , я в свое время поступил так же , и уже пару лет не наблюдаю скрипа .
