| Отвалился рычаг КПП http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1190 |
| Автор: | Via4eslav [ 14 сен 2012, 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Отвалился рычаг КПП |
Хорошо что хоть КПП на нейтралке оказалась, на галстуке до дома дотянули. Рычаг просто болтается как ванька-встанька, абсолютно свободно. Что именно сломалось и соотв. что нужно точно покупать, определенно можно сказать, исходя из указанных симптомов? |
| Автор: | p_axe [ 14 сен 2012, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отвалился рычаг КПП |
Либо кулиса соскочила, либо рычаг штока выбора передач внутри коробки сломался. Думаю, второй вариант более вероятен, а значит надо снять и вскрыть коробку, как-то выкрутить или высверлить обломок резьбовой части рычага из штока (а он каленый и на фиксатор резьбы закрученный), где-то купить качественный (не сырой) рычаг штока и собрать все обратно. |
| Автор: | Aquinas [ 14 сен 2012, 21:43 ] |
...либо сварка на рычаге развалилась (иногда палка присопливлена парой очень неубедительных точек). Снять чехол и проверить недолго. |
| Автор: | Via4eslav [ 14 сен 2012, 22:30 ] |
Спасибо! Будем значит посмотреть. |
| Автор: | Kolhoznik [ 15 сен 2012, 00:36 ] |
На ОКА-КЛУБе я рассказывал как ремонтировал рычаг одному участнику форума.Рычаг болтался как кое что в проруби.Снял чехол и картина на лицо,правильно сказал Aquinas,сварка была как две сопли,естественно это дело отвалилось. |
| Автор: | Via4eslav [ 15 сен 2012, 02:16 ] |
ОКА-КЛУБ почил в бозе, видимо, царствие ему небесное. Тут я поиском не нашел ничего, но добры люди то не перевелись на свете белом ![]() Да, именно так - как кое что в проруби он и болтается у моей Окушки. На ней я отъездил 120 000 за 8 с лишним лет и, как говориться, и в хвост и в гриву. Так что жаловаться на сопли сварочные не стану. Завтра гляну под чехол. Спасибо! |
| Автор: | Via4eslav [ 17 сен 2012, 16:58 ] |
Увы, все оказалось хуже, что-то в коробке сломалось. Я так понял что Алексей (p_axe) имел в виду ремонт вот этого механизма ![]() 1 – вилка включения передачи заднего хода 2 – рычаг выбора передач 3 – верхняя пружина 4 – корпус механизма 5 – нижняя пружина ![]() Я правда не понял, что там нужно высверливать, но если вдруг это не получится, то его ведь можно целиком поменять? |
| Автор: | Kolhoznik [ 17 сен 2012, 18:17 ] |
Нее,другое место,вот как раз нашел http://mp78.narod.ru/michael/auto/oka/repair/ Середина статьи. |
| Автор: | Via4eslav [ 17 сен 2012, 18:39 ] |
Ясненько, спасибо! Да, кстати, как думаете, может есть смысл поменять всю коробку (пробег 120 000) на более "молодую"? А то еще неизвестно во сколько ремонт этой обойдется. |
| Автор: | Kolhoznik [ 18 сен 2012, 00:19 ] |
Ну это вопрос как бы к себе,тут хозяин-барин.С одной стороны вроде и поменять надо(ещё вскрытие покажет износ деталей),а с другой стороны вроде ездила и ещё жаба душит.Так что сам решай. |
| Автор: | Via4eslav [ 18 сен 2012, 00:38 ] |
Ок! Вскрытие покажет, вобщем
| Автор: | Vik [ 18 сен 2012, 09:07 ] |
Всёравно "более молодую" нужно будет вскрывать и дефектовать. Там и сравниш где лутше. |
| Автор: | Via4eslav [ 19 сен 2012, 19:29 ] |
Тэкс, разобрали мне коробочку, отвалился палец штока, остаток резьбы удалось выкрутить. Новый обошелся в 100р. Вопрос: какое масло заливать в коробку - GL4 или GL5? На сервисе сказали GL5, в магазине продавец сказал GL4. |
| Автор: | Automaster [ 19 сен 2012, 21:45 ] |
Цитата: На сервисе сказали GL5, в магазине продавец сказал GL4. И все они неправы , потому что заливать надо GL 4/5 , оно же 75w-90.
| Автор: | Via4eslav [ 19 сен 2012, 23:27 ] |
Мастер просто ошибся, случайно, поменял на GL4 и залил уже. Теперь чего, сливать и заливать по новой GL 4/5 или можно на этом ездить? |
| Автор: | Automaster [ 20 сен 2012, 03:53 ] |
Цитата: Теперь чего, сливать и заливать по новой GL 4/5 или можно на этом ездить? Сливать, конечно, не надо. Просто при следующей замене, если до таковой доедешь, или, к примеру, сальнички полуосей поменять придётся, зальёшь масло нужных характеристик. |
| Автор: | Vik [ 20 сен 2012, 09:16 ] |
Считаю заливку GL 4/5 в эту КПП неоправданной тратой денег. Продолжительного скольжения сталь по стали под нагрузкой там нет, GL4 вполне достаточно. |
| Автор: | Via4eslav [ 20 сен 2012, 17:24 ] |
Ну и ладненько ![]() Мля, теперь езжу и боюсь за этот палец, а вдруг опять отвалится, да еще где-нибудь по дороге на дачу. Ремонт этого дела недешевый: снятие коробки + ремонт с заменой пальца, сальников и прокладок + замена маховика (большая выработка и сломан один зуб, ранее не менялся) + замена сцепления (100 000 на нем) = 5000р. за работу. |
| Автор: | Dr.Frost [ 20 сен 2012, 17:40 ] |
Via4eslav писал(а): Ну и ладненько ![]() Мля, теперь езжу и боюсь за этот палец, а вдруг опять отвалится, да еще где-нибудь по дороге на дачу. Ремонт этого дела недешевый: снятие коробки + ремонт с заменой пальца, сальников и прокладок + замена маховика (большая выработка и сломан один зуб, ранее не менялся) + замена сцепления (100 000 на нем) = 5000р. за работу. Старый сколько прошел? Чего бояться то? У меня тоже часто после замены запчастей предчуствие какое то не хорошее некоторое время имеется, но обычно все обходится хорошо. Да и че теперь толку бояться то, уже все собрано. Как ни крути если снова сломается то все равно туда лезть
| Автор: | p_axe [ 20 сен 2012, 21:37 ] |
Dr.Frost писал(а): Старый сколько прошел? Чего бояться то? У меня заводской рычаг штока сломался после 12 ткм, купленный на замену и оказавшийся бракованным сломался сразу после сборки коробки, а следующий купленный ходит до сих пор, уже более 60 ткм прошел. Но на моей машине изначально плохо первая и сторая передачи включались. При замене штока эту проблему не устранил, зато научился аккуратно передачи включать
