 Заголовок сообщения: Странно работает двигатель
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 19:21
Авто: ВАЗ-1111З
Дня 4 назад стал замечать странную вещь. При разгоне, когда сильно газуешь, звук у двигателя какой-то трещёточный. При резком сбросе газа, при торможении двигателем как буд-то слышны слабые непереодические хлопки в глушителе (совсем негромкие!). Уже два раза заправлял целый бак и на разных заправках - ничего не изменилось. Двигатель при этом тянет хорошо, расход бензина не увеличен. Проверил зажигание по стробоскопу - норма. Свечи в отличном состоянии (смена свечей ни к чему не привела). Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Странно работает двигатель
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 19:51
Глушитель пропускает может,скорее всего штаны.проверь такая же фигня у меня на днях появилась.Заглянул ,а на штанах пошли трещины в нескольких местах.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 14:27
Авто: 11113, octavia 1.6
у меня чаще стали в глушителе при сбросе газа
карбюратор/зажигание не настраивались в ближайшем прошлом
от бензина зависит?
