| Не горит подсветка приборки и др..... http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1166 |
| Автор: | BELLABRAVO [ 21 авг 2012, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Не горит подсветка приборки и др..... |
Поменяв почти все тормоза , обнаружили ещё косячки:не работает подсветка приборки и не горят контрольные лампочки на ней (ручника, зарядки, поворотников, дальнего света........) Указатель температуры и бензина пашут. Поворотники, габариты, фары - тоже. Предохранители (7 и 8, да и остальные тоже) целые. Колодка стоит "волговская". Раньше всё работало. Куда копать? Да, и ещё: топливная магистраль оказалась такой же, как и тормозные трубки: гнилая, трогать страшно . Родную "оковскую" пока не нашёл (я так понял, что трубка тоньше "девяточной"). Надо было у Севы и её заказывать . Жена говорит, что на Ока-клубе была тема о переделке всей этой приблуды на "девяточную". А тут есть такая тема?
| Автор: | Dr.Frost [ 21 авг 2012, 15:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не горит подсветка приборки и др..... |
BELLABRAVO писал(а): Поменяв почти все тормоза , обнаружили ещё косячки:не работает подсветка приборки и не горят контрольные лампочки на ней (ручника, зарядки, поворотников, дальнего света........) Указатель температуры и бензина пашут. Поворотники, габариты, фары - тоже. Предохранители (7 и 8, да и остальные тоже) целые. Колодка стоит "волговская". Раньше всё работало. Куда копать? Копать в сторону предохранителя №2, на нем все выше перечисленное весит. Дворники работают? Если нет то менять предохранитель. Предварительно убедится в целостности и плотности соединений колодок под панелью, проводов на генераторе и в районе датчика ЭМКХХ. У меня провод от ЭМКХХ оголился и замыкал на моторный щит, как результат пол приборки в отключке, отсутствуют поворотники, дворники не работают. Машин не глох потому что при замыкании клапан ЭМКХХ завис в открытом положении. Долго искал это подлое КЗ, сжег 4 преда. |
| Автор: | BELLABRAVO [ 21 авг 2012, 20:51 ] |
Дворники - работают. Движок работает (заводится) нормально. Сами поворотники - работают. Указатель температуры охлаждающей жидкости - работает Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва - работает. Всё остальное, висящее на 2-ом преде (контрольки) - не пашут. муж |
| Автор: | Automaster [ 22 авг 2012, 03:54 ] |
Тестер (можно лампочку с проводами) надо. И откинув комбинашку смотреть чего на лампочки приходит, а чего - не приходит. И обязательно проверить исправность лампочек. А то можно полмашины перерыть . Погореть внезапно и все вместе они могли к примеру из за скачка напряжения.Вместе с тем шевельнуть разъемы - тоже полезно. Может подокислилось чего. В качестве бензопровода сгодится любой (кроме инжекторного ). Лишнюю длину укоротить можно всегда. Я когда прокладывал обратку переживал по поводу того, что никаких вальцовок на концах трубки нет. Тем не менее надетый на 2 см шланг притянутый хомутом не давал никаких намеков на течь.Как вариант - сделать тупо из резинового шланга. Топливный шланг Gates (d=6 мм) есть в любом уважающем себя иномагазине по цене ~150 р. метр. Можно скроить и купить шланг метражом в грузовых запчастях. Там он будет руб по 20. Но через год окаменеет, а через 2 - раскрошится. Медной трубки диаметром 8 мм (если заморочиться медным бензопроводом) можно добыть у установщиков кондеев (бытовых, которые есть в любом муходрищенске) или у установщиков ГБО (этих найти сложнее). Как правило у них и обжимки есть, так что развальцевать концы трубок там смогут. |
| Автор: | BELLABRAVO [ 22 авг 2012, 22:38 ] |
Сев, в выходные поеду посмотрю с тестером. Несколько лампочек на приборке (внизу справа) проверил ещё в прошлый раз (не отсоединяя троса спидометра, так быстрей) - все целые были. Разъёмы пошевелю, вдруг поможет. Такое ощущение, что масса с приборки "куда-то ушла" По поводу трубок: для таких (карбюраторных) машин вальцовка вообще не нужна: до "сарайки" у нас была одна из первых инжекторных 21093, так вот однажды из под переднего правого колеса захлестал бензин (ты же знаешь, что в инжекторных давление топлива приличное), тяга просто перетёрла неудачно проложенную трубку. Найти полностью бензопровод в то время не получилось вообще, только что-то колхозить. Я решил попробовать: вырезал кусок перетёртой трубки и вставил туда кусок обычного бензошланга, закрепил по два хомута на каждой стороне. И всё. Лет 7-8 сами проездили, да так и продали потом, никаких течей не было. А так у меня там где-то валяется новая железная магистральная от 09 и какая-то длинная тормозная медная на штуцерах, думаю: может ей диаметр нарастить чуток и впендюрить. Или кондейщиков навещу как-нибудь, уж больно медные трубки хороши и удобны в работе. Целиком резиновый не охота, т.к. у нашего Окуня бензопровод проходит через салон. Кстати, какой диаметр трубки у Оки 6 или 8 мм? муж |
| Автор: | Automaster [ 22 авг 2012, 22:49 ] |
Цитата: Такое ощущение, что масса с приборки "куда-то ушла" Тут лезть и проверять - более ничего умного не посоветуешь. "Хитрых" глубоких прикруток масс там нету, всё на виду. Цитата: Кстати, какой диаметр трубки у Оки 6 или 8 мм? По большому счёту пофигу, пропускной способоности и шестёрки хватит за глаза. Штатно 8-ка используется по одной причине - чтоб на нее без проблем надевался резиновый шланг .
| Автор: | Aquinas [ 23 авг 2012, 00:02 ] |
Отказ ламп ручника, давления масла, заряда и резерва топлива может быть из-за трещины в плате приборки (дорожка проходит по краю платы и обрывается около лампы подсветки). Но тогда не работает указатель топлива. Отказ остальных ламп может быть из-за плохого контакта приборки с массой. Указатели топлива и температуры из-за этого будут глючить. А кроме окислов в разъемах приборки может разрушиться пайка этих разъемов к плате. Возможно, стоит отключить приборку и пройтись по разъемам тестером или контролькой (приборку в сторону, подключаемся к разъемам жгутов). Тогда станет ясно, в приборке дело, или в проводке. -- Распиновка разъемов (для приборов 2101) Белый разъем: 1 - масса, или не подключен (тогда масса - отдельный черный провод) 2 - подсветка приборов 3 - лампа указателей поворота 4 - +12 (после реле зажигания, через 2 предохранитель) 5 - лампа дальнего света (3 предохранитель, левая фара) 6 - лампа габаритного света (7 предохранитель, левый габарит, подсветка номера) На контактах 2, 3, 5 и 6 появляется +12, когда включается соответствующая цепь (т.е. например включаем дальний - напряжение появляется на контакте 5). -- Красный разъем: 1 - уровень топлива 2 - температура 3 - лампа ручника 4 - лампа заряда 5 - лампа давления масла 6 - лампа резерва топлива Контакты 3, 5 и 6 звонятся на "массу", когда лампы должны светиться (т.е. если нет топлива, нет давления или нет тормозной жидкости). На контакте 4 должно быть напряжение, близкое к 0 когда двигатель остановлен (нет заряда) и близкое к +12 когда двигатель работает. |
| Автор: | BELLABRAVO [ 23 авг 2012, 00:24 ] |
Спасибочки. Кстати, жёнушка в своё время понабрала разных З/Ч (про запас ), приборку видел в гараже.
| Автор: | Aquinas [ 23 авг 2012, 01:21 ] |
Тогда еще проще, проверить можно методом подключения другой приборки. Кстати, 2101 замечательно ремонтируется. Достаточно найти место обрыва (трещинка в медной дорожке, иногда трудно заметить), очистить это место от лака и окислов, и пропаять. Или подпаять проводок в обход обрыву. Электроники сложнее одного диода там нет (да и тот весьма дубовый). Еще неплохо зачистить и облудить площадки, к которым лампочки приконтачиваются: эти места хорошо окисляются. |
| Автор: | BELLABRAVO [ 29 авг 2012, 00:30 ] |
Aquinas писал(а): Тогда еще проще, проверить можно методом подключения другой приборки. Что в итоге и было сделано ![]() Aquinas, большое спасибо за толчок в нужное напрвление. Всё решилось перетыканием разъёмов приборки (не помогло) и простой переброской другой приборки (на разъёмы жгутов всё приходило). Всё горит, всё работает. Искать причину неисправности желания пока нет: выйду на пенсию - поковыряю Automaster, бензопровод поменял от бака до фильтра. Медная трубка от кондея, шланг обычный (спасибо за наводку). Всё работает. Всем спасибо муж |
| Автор: | Automaster [ 29 авг 2012, 00:34 ] |
Цитата: Всё работает. Вот и хорошо .
