Текущее время: 16 окт 2026, 04:06
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 08:14
Авто: ВАЗ-1111З
Делали развал на компьютерном стенде. В результате левое переднее оказалось сильно смещённым назад (угол кастора на компьютере минус 27'), а правое - вперёд (угол кастора минус 1 градус и 45'). На мои возражения развальщик сказал, что лучше сделать ничего нельзя, а смещдение колёс, так это требование компьютера. Короче говоря, уехал я от туда - при торможении чуть не выкинуло на встречку. Заехал на некомпьютерный стенд - ура, сделали всё как надо, колёса вровень, при торможении нет уводов. Вот и вопрос: почему на компьютере получилась ерунда, когда другие машины там делают на 5+?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 21:20
Авто: HUMMER H3 (V5,3)
сомневаюсь, что другие делают там на 5+ ))))
УАЗ Патриот Сибирь
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 21:32
Авто: ВАЗ-1111З
Копаясь в инете, нашёл вот что. Оказывается, чтобы сразу же правильно установить мишени, нужно чтобы диски колёс были круглые, а если они немного кое-где кривоваты, то правильно установить мишени нужно немного постараться (покрутить колесо). А у меня как раз не идеальная круглая форма. А мишени были установлены сходу. На последнем, некомпьютерном развале, мастер промерил рулеткой все расстояния между колёсами! :Bravo:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 12:03
Не понял что значит "требование компьютера". Компьютер чтоли говорит что надо делать разный кастор вопреки инструкции и здравомы смыслу?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 23:30
Всё легко объясняется,доверили плохому работнику супер оборудование,а он с ним как мартышка и очки.На простом люди на совесть делают,марку держат.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 11:24
Я тут поменял рулевую, наконечники. сайленблоки. И поехал на стенд. Молодой пацан долго возился и потом позвал мастера. Тот начал объяснять, больше ему чем мне, что отклонения от нормы допустимы так как присутствуют люфты в разных комплектующих. Потом залез подо машину и с возгласом "Бля, да тут все новое" довольно быстро все выставил по нулям. Вот такие вот работники, Сразу ищут причину отмазки.
