Текущее время: 17 окт 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: Свечные колодцы разной глубины
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 02:45
Авто: ВАЗ-1111З
Ремонтировали голову и установили под одну из свечь новую футорку, а под вторую свечу оставили старую. Теперь где новая футорка уровень плоскости, куда упирается свеча на 4 мм. выше аналогичного уровня где старая футорка. Насколько это критично, ведь свечи ввёртываются на разную глубину?
 Заголовок сообщения: Re: Свечные колодцы разной глубины
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 03:38
Могу предположить, что это пофигу, ну или приемлемо. Ибо вкручивают свечи даже с короткой юбкой (от запорожца или мотоциклетные) - и ездит. При сжатии смеси там давление дикое, смесь в любом месте подожгется.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 04:01
Увеличение объема камеры сгорания таким образом мало влияет на компрессию при такой кубатуре.Даже на мопеде 50 кубов это незаметно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 03:19
Авто: ВАЗ-1111З
А если при этом происходит разное воспламенение смеси по цилиндрам?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 11:04
Ну да, чуть разное будет. А какой у тебя есть еще вариант? Менять голову?
