Текущее время: 30 сен 2026, 06:11
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 16:31
Авто: 11113(Камазик)
Проверил контакты колодки вентилятора(вроде в порядке,зачистил)
Преды с 1 по 10 в порядке.Контакты колодки предов в порядке вроде.
Сам вентилятор крутится когда включаешь его от акб.
Реле точно не знаю какое его-подскажите их там 4 слева?Все проверял,менял на исправное толку нет!
Что еще может быть?Голову сломал!
Мог датчик в радиаторе того?Как его проверить?Или что?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 16:53
Может и в датчике проблема. Проверить просто: включаем зажигание (двигатель заводить необязательно) и замыкаем контакты датчика. Если вентилятор включился - датчик под замену. Если не включился - надо смотреть дальше: 10-й пред, реле, контакты разъемов. Реле с датчиком питаются через 1-й пред.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 17:02
спасибо...сейчас пойду проверю...замкну:)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 17:07
в общем сходил ,включил как вы говорили зажигание,вынул одну клемму с датчика и замкнул на другую,вент.закрутился!Значит датчику капец?какой лучше ставить?стоковый?тм-108?Или лучше другой,для какой температуры брать?И часто они дохнут?У меня 3 года проработал.Тосол я так понял сливать...А как лучше,дабы избежать макс.заливки потом,и прокачки?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 17:16
да, совершенно верно.
они одинаковые по резьбе и внешнему виду, но на разные температуры срабатывания. Есть две категории: на зубилы и на классику. Последние более "холодные", то есть от них вентилятор включается чаще, но движок греется меньше. Советую ставить его.
Дохнут - как повезет. Мой третий год пашет. Гонит иногда серией включений или не выключений, но в целом пока испытывает мое терпение.
Тосол сливать не надо. Остуди только. Потом приготовь новый датчик. Да, кстати, купи новое медное уплотнительное кольцо. Откручивай датчик. На последних витках приготовь новый датчик и продолжай откручивать старый. На последнем витке он упадет вниз - и тут же приткни новый датчик и вкручивай. Ну уйдет поллитры, не беда!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 17:21
а герметик нужен там или нет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:51
спасибо всем,купил калужский для классики,вроде работает,включается!Был еще франц.Vernet,продавец намекнул что такой же...кстати стоил у нас в Орле что тот ,что другой 125р!Еще спросил ты сколько на калужском старом проехал?Доволен?А чего тогда думаешь!А в инете типа туфту пишут,заказные форумы,статьи...и прочее.Меньше верь инету.Я конечно с уважением отношусь к людям на форумах...но согласитесь и заказухи полно!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:15
Ога, особенно заказуха на региональном форуме, где 80% активных участников друг друга лично знают :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 22:57
знаю 80% активных участников лично =)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 18:52
megaton писал(а):
закрутился!Значит датчику капец?Если для начала проверили сам вентилятор проводом напрямую с аккумулятора, то дальше по приоритету надо смотреть: предохранитель, реле, проводка.
Реле или датчики имеют обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования.
Например, вторым реле или внешним контроллером...
При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так:
При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность.
