Текущее время: 16 окт 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Холостые под 2000 оборотов!!!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 22:56
Помогите разобраться.
Холостые обороты приходится выставлять в диапазоне 1800-2000 оборотов.
во время езды (чаще на прогретом) обороты снижаются примерно до 1500 и бывают моменты когда резко опускаются до 1000, газанешь и опять 1500.
Если выставить 1500, то очень часто резкое падение до 900-1000 машинку начинает колбасить (видно вибрацию на руле). если на газ не нажать то очень быстро глохнет.
 Заголовок сообщения: Re: Холостые под 2000 оборотов!!!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 23:22
если выставить 1000, то что? работает очень нестабильно и потом глохнет? Если да, то канал холостого хода в вашем карбюраторе не работает совершенно.
Начинать надо с инспекции чистоты жиклера электромагнитного клапана. Он же является жиклером холостого хода. Можно попробовать обломить пластиковую запорную иглу, это устранит любые потенциальные проблемы, связанные с этим узлом. Если ХХ не появились, то проверить регулировку качества. В большинстве случаев достаточно его закрутить до упора и выкрутить на 1.5-2 оборота. Если стало гораздо лучше, то подстроить этот винт до наилучших результатов (есть более сложная методика, но хотя бы так).
Если ничего так и не получилось, то разбирать и чистить каналы карбюратора. Однозначно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 01:09
1000 вообще не выставить... глохнет моментально.
Чистил, качество закручено-выкручено и т.д., ламать иглу ещё не пробовал))) страхова как то )))) потом ведь не приклепаешь )))). Но делать нечего, попробую.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 04:59
Скажу тоже в этом направлении,бедная смесь на ХХ,а это забиты каналы ХХ или жиклер(возможно он мал по сечению),не работает эл. магнитный клапан,подсос воздуха.И надо проверить компрессию.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 09:03
Купи сразу новый датчик ЭПХХ, у нас такой же как на восьмерке. Я покупал за 120 руб. Тогда на старом можно спокойно иглу выкусить для экспериментов.
При змене датчика жиклер поставь со старого, новый жиклер может давать проблемы с настройкой ХХ. У меня на старом жиклер был 40, а на новом оказался 41.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 13:17
Авто: ВАЗ-1111З
Часто бывает что манжета резиновая у этого клапана выходит из строя и пропускает воздух
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 11:27
зачем обратно? ее надо выламывать с завода и забывать об этом узле навсегда.
да нафига же?! Отломать иглу, проверить жиклер на чистоту, проверить уплотнительную резинку на предмет целостности, затянуть легким усилием и забыть.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:59
Всё выломал!!!
Всё сразу нормализовалось. Но всё равно иногда обороты резко падают где то до 100-200, но не глохнет.
Машинка конечно проблемная мне досталась ((( ещё кучу всего надо делать, но уже что то получается.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:08
graleksey писал(а):
Всё выломал!!!
Зачем же Все выламывать, достаточно было только пластиковую иглу. :)
Я себе датчик в сборе заменил, пока тьфу, тьфу, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 02:03
Надо бы попросить модератора наказывать за совершенно некоррекное использование терминов... Называть исполнительный элемент какойнибудь системы датчиком - это уже не просто незнание русского языка, а непонимание основ работы механизмов.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 10:50
Да.. Я обратил внимание, но ехидничать не стал. Пусть будет датчиком.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 12:54
С замечанием согласен, принцип работы клапана и датчика различаются :)
