 Заголовок сообщения: Вода под ковриками
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 19:35
Уже давно напрягает момент сырых полов в машине после дождей. С таким успехом днище долго не протянет. Все осмотрел - никаких дыр в полу нет - вывод один - лобовое стекло. Так уж получилось что недавно я менял лобовое стекло, т.к. прежнее разбил по нелепости
Так вот прежнее стекло точно подтекало по углам, но я как-то на это закрывал глаза, но после установки нового воды на полу стало больше. Причем мастер который ставил мне стекло на мой вопрос - а можно ли промазать стык герметиком - указал что тут в оконной раме есть специальные отверстия для слива воды под арки, и не надо ничего лепить герметиком. Да отверстия действительно я видел, и даже почистил их, но эффекта от них похоже ноль.
Короче вопрос такой - можно ли герметиком промазать стык резины и стекла и насколько, это критично в последствии замены стекла, и какой герметик использовать если уж можно эту процедуру затеять?
 Заголовок сообщения: Re: Вода под ковриками
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 19:57
я тоже грешил на стык - оказалось под дренажем стекла (под капотом в верхних углах) стыкуются кузовные элементы внахлест по корорым стекает вода из дренажа - между панелями и в салон на коврик. замазал всё герметиком - СУХО!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 21:29
Раньше у меня текло под резинку с крыши(синенькая стрелка),промазал всё по периметру черным герметиком.Купил какой то сантехнический,в большом тубе.Прижал резинку к кузову,вылезшие излишки стер.Теперь течет в углах между стеклом и резинкой(красная стрелка),пока не мазал.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 13:18
Была подобная проблема - текло в отсек водителя так, что сгнила вся штатная шумка. Когда переделывал - пытался найти источник течи, но не удалось - промазал герметиком все, до чего додумался - не помогло. Чтобы не сохли остатние капли герметика - бухнул его в дырку, в которую проходит тросик подсоса. Вроде все прекратилось года на три. Сейчас стало подкапывать на пассажирский резиновый коврик откуда-то из правого угла через дверь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 01:58
Спасибо за ответы буду кумекать )))
