 Заголовок сообщения: Маховик и шкив генератора
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 03:08
Авто: ВАЗ-1111З
Столкнулся я вот с какой ситуацией: в торговых точках оказывается не знают, что шкивы и маховики на модели 1111 и 11113 разные. А может то, что сейчас продаётся, вообще без дисбалланса, а может быть не с тем, с которым надо? Как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Маховик и шкив генератора
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 03:49
С сайта маленьких машин,сообщение от NVP
Информация из мануала: Уравновешивающий механизм: Поскольку у двигателей 1111 и 11113 разные массы поршней, у них соответственно и разные величины дисбаланса уравновешивающих валов, маховика и шкива привода генератора. Поэтому для отличия эти детали двигателя 11113 имеют метки. На маховике-кольцевая канавка диаметром 135мм со стороны крепления к коленчатому валу. На уравновешивающих валах-кольцевая канавка около посадочной поверхности для заднего подшипника. На шкиве привода генератора с задней стороны проточена кольцевая канавка диаметром 120мм.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 11:47
Авто: ВАЗ-1111З
Так-то оно так, но возникает подозрение, что производители запчастей выпускают маховики и шкивы без дифференциации по типам двигателей (иначе продавцы бы знали?). Но тогда какой дисбалланс у этих изделий и есть ли он вообще?
