| Потеря мощности при движении http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1116 |
| Автор: | gervladger [ 10 июл 2012, 04:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Потеря мощности при движении |
После того, как прогреется двигатель во время движения проходит минут 10 и двигатель становится вялым, на педаль газа отвечающий с неохотой. Свечи имеют нормальный вид. Что смотреть? Зараннее всем спасибо. |
| Автор: | wundr [ 10 июл 2012, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Потеря мощности при движении |
переключатель зима-лето, градус искры, ДХ |
| Автор: | oka275 [ 10 июл 2012, 13:14 ] |
.. и тепловые зазоры клапанов. |
| Автор: | Dr.Frost [ 10 июл 2012, 13:51 ] |
oka275 писал(а): .. и тепловые зазоры клапанов. +1 Влияние их достаточно велико на нашем не большом моторе. Мне давно уже пора их настраивать но все никак руки не дойдут ![]() Водяной рассказывал свои ощущения после настройки клапанов. Насколько я помню движение описывалось как "летит!" |
| Автор: | Dr.Frost [ 10 июл 2012, 13:57 ] |
gervladger писал(а): После того, как прогреется двигатель во время движения проходит минут 10 и двигатель становится вялым, на педаль газа отвечающий с неохотой. Свечи имеют нормальный вид. Что смотреть? Зараннее всем спасибо. Попробуй посмотреть что с бензонасосом творится на прогретом двигателе. В пробках не глохнет от перегрева? |
| Автор: | wundr [ 10 июл 2012, 16:18 ] |
Dr.Frost писал(а): oka275 писал(а): .. и тепловые зазоры клапанов. +1 Влияние их достаточно велико на нашем не большом моторе. Мне давно уже пора их настраивать но все никак руки не дойдут ![]() Водяной рассказывал свои ощущения после настройки клапанов. Насколько я помню движение описывалось как "летит!" а если выпускные клапана удлиняются и пропускают? |
| Автор: | Vik [ 10 июл 2012, 16:44 ] |
wundr писал(а): а если выпускные клапана удлиняются и пропускают? Значит они быстро сгорят ;)
| Автор: | gervladger [ 10 июл 2012, 22:27 ] |
В пробках на тдивленйе не глохнет. |
| Автор: | Dr.Frost [ 10 июл 2012, 22:30 ] |
gervladger писал(а): В пробках на тдивленйе не глохнет. Ну тогда причин может быть много. Может быть уровень в поплавковой маловат, может быть ускорительный насос не работает. Клапана не отрегулированы, ремень на зуб перескочил, зажигание не отрегулировано. Проверять можно в любой последовательности, имхо... |
| Автор: | wundr [ 11 июл 2012, 00:50 ] |
тепловой зазор выпускных клапанов 0,35. представь что после прогрева они недозакрываются на это расстояние и половина кобыл улетает в трубу вместо того чтобы толкать поршень. |
| Автор: | gervladger [ 11 июл 2012, 20:24 ] |
А может ли быть ослабление клапанных пружин и клапан не закрывается до конца? |
| Автор: | wundr [ 12 июл 2012, 00:14 ] |
не сталкивался - мне трудно сказать |
| Автор: | Vik [ 12 июл 2012, 10:48 ] |
gervladger, это не реально. |
| Автор: | Dr.Frost [ 12 июл 2012, 10:51 ] |
Замерь компрессию, все станет ясно по состоянию двигателя. Еще может сцепление кончается, тогда обороты будут расти быстро а скорость медленно. Ощущения при нажатии на газ как раз смазанными получатся, как будто машина на него вяло реагирует. |
| Автор: | gervladger [ 02 авг 2012, 11:11 ] |
Короче говоря, заметил следующее (и это уже не подлежит сомнению): когда мощность падает, то при торможении наблюдается увеличенный ход одноимённой педали. На подсос воздуха не похоже, иначе было бы наоборот - плохо работал бы вакуумник. |
| Автор: | Kolhoznik [ 02 авг 2012, 15:11 ] |
Перегрев(возможно вскипание)тормозухи,причина в не отпускающихся колесных цилиндрах.Нужно проехаться не тормозя несколько километров,остановится и пощупать все колеса(барабаны и диски).Осторожно с дисками,можно обжется,а то в отверстия обода колеса пролазит только палец. |
| Автор: | Aquinas [ 02 авг 2012, 16:07 ] |
Цитата: Перегрев(возможно вскипание)тормозухи,причина в не отпускающихся колесных цилиндрах +1. У меня такое случилось через пару тысяч после покупки. Проблема оказалась в передних тормозах: не отпускающие цилиндры и закисшие направляющие. Но на нагрев тормоза не проверял, а вывешивал колеса и проверял, насколько легко крутятся. Устранил полной переборкой (с разгерметизацией) и чисткой/смазкой всего, что шевелится. Направляющие пришлось заменить, т.к. они были сильно изношены и клинили при небольшом перекосе. |
