Текущее время: 16 окт 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: Угол кастера
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 14:48
Авто: ВАЗ-1111З
Всем привет. Делал развал-схождение на компьютерном стенде. Углы кастеров оказались после выполнения развала в не зоны допуска (отрицательные, а должны быть положительные), и лучше их установить не получается. На что это влиюет?
 Заголовок сообщения: Re: Угол кастера
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 15:32
На управляемость. А если они разные, то ещё и в сторону будет тянуть на разгоне и торможении.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 22:36
Авто: ВАЗ-1111З
Если я правильно понял, то в моём случае машинка будет не совсем устойчива на дороге? Что же делать, если на одном из колёс (на правом) растяжка рычага выдвинута до предела (наружная гайка почти свинчена)?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 22:58
подвинуть рулевую рейку (вместе с её планкой) к правому колесу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 00:45
Самое простое - удлинить растяжку применив сварку и болгарку ;)
Как сделать цивильно и чтобы не сложно сходу не соображу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 03:05
Авто: ВАЗ-1111З
Т.е. если с правой стороны не хватает растяжки, то выдвигаем рулевую рейку, а слева регулируем растяжкой. Так?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 16:18
А при чём тут вообще рейка?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 19:00
Вот именно,а причем тут рейка?Я бы задумался о геометрии подрамника,или он погнут или рычаги.Так же планка соединяющая подрамник должна быть или вместо неё защита с точными отверстиями,а не прорезями(может подрамник разошелся).Расстояние между этими креплениями я не помню,кто то подскажет наверно.
Предположительно разошелся подрамник,сход развалили и колёса стали ещё шире по колее,а для растяжек уже расстояния не хватает.Кастер влияет конечно на управляемость,но в меньшей мере ,чем сход -развал.И руль возвращаться после поворота прямолинейно не будет.Ездить будет напряжно.
ПСы.При ремонте одной оки подрамник пришлось стягивать здоровенной струбциной,чтоб поставить планку.Разница была в 15мм.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 12:17
Авто: ВАЗ-1111З
В своё время дядя приподнял задок - поставил жигулёвские пружины, а после его кончины машинка досталась мне. И за 4 года эксплуатации мне только 1 раз предоставили распечаску углов. Поэтому вопрос и возник. Может опустить задок, тогда изменится наклон кузова и угол кастера станет положительным?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 12:21
Нельзя правильно на это ответить не зная какой он сейчас и какие пружины стоят. Можно только угадывать ;)
