| непонятное трение http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1095 |
| Автор: | maksim_pristupa [ 25 июн 2012, 16:51 ] |
| Заголовок сообщения: | непонятное трение |
привет всем, не знаю проблема не проблема, не так давно появился звук трения со стороны водителя во время движения, как при включенном двигателе так и при движении накатом с выключенным двигателем, не могу определить источник, такое ощущение что где то в районе приборной панели (где спидометр), звук похож как будто трутся какие то резиновые детали, может быть кто сталкивался с таким, или может подсказать что это такое, что делать? |
| Автор: | Dr.Frost [ 25 июн 2012, 18:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: непонятное трение |
Тросик спидометра посмотри. Показания скорости или адометра не дурят? |
| Автор: | maksim_pristupa [ 26 июн 2012, 09:26 ] |
Dr.Frost писал(а): Тросик спидометра посмотри. Показания скорости или адометра не дурят? стрелка спидометра трясется практически постоянно, ее как будто лихорадит. |
| Автор: | Dr.Frost [ 26 июн 2012, 10:13 ] |
maksim_pristupa писал(а): Dr.Frost писал(а): Тросик спидометра посмотри. Показания скорости или адометра не дурят? стрелка спидометра трясется практически постоянно, ее как будто лихорадит. Снимай щиток приборов, смотри крепление троса спидометра. Заодно само состояние троса проверь. Скорее всего именно тросик и дает такой звук, больше там нечему тереть. |
| Автор: | wundr [ 26 июн 2012, 10:39 ] |
проще открутить тросик от коробки и проехать без него, если звук исчезнет, то открутить трос от приборки и прикрутить к коробке, если звук появился - то трос под замену, если нет - то дело в приборке. |
| Автор: | Dr.Frost [ 26 июн 2012, 17:47 ] |
wundr писал(а): проще открутить тросик от коробки и проехать без него, если звук исчезнет, то открутить трос от приборки и прикрутить к коробке, если звук появился - то трос под замену, если нет - то дело в приборке. Можно и так. Но в любом случае кончится все с 99% вероятностью заменой троса
