 Заголовок сообщения: непонятное трение
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 16:51
привет всем, не знаю проблема не проблема, не так давно появился звук трения со стороны водителя во время движения, как при включенном двигателе так и при движении накатом с выключенным двигателем, не могу определить источник, такое ощущение что где то в районе приборной панели (где спидометр), звук похож как будто трутся какие то резиновые детали, может быть кто сталкивался с таким, или может подсказать что это такое, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: непонятное трение
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 18:21
Тросик спидометра посмотри. Показания скорости или адометра не дурят?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 09:26
стрелка спидометра трясется практически постоянно, ее как будто лихорадит.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 10:13
Снимай щиток приборов, смотри крепление троса спидометра. Заодно само состояние троса проверь. Скорее всего именно тросик и дает такой звук, больше там нечему тереть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 10:39
проще открутить тросик от коробки и проехать без него, если звук исчезнет, то открутить трос от приборки и прикрутить к коробке, если звук появился - то трос под замену, если нет - то дело в приборке.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:47
Можно и так. Но в любом случае кончится все с 99% вероятностью заменой троса :)
