Текущее время: 17 окт 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: промывка системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 21:05
Авто: 11113, octavia 1.6
решил промыть систему охлаждения
т.к. зимой менял термостат и залил старый тосол
для этого есть много разных http://www.konsulavto.ru/cat/unit279467.html
что посоветуете оптимальное?
 Заголовок сообщения: Re: промывка системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 22:12
Промывку системы охлаждения фирмы Hi-Gear. И много чистой воды. Литров 20-30.
1. Слил бурду.
2. Налил воды, залил баночку с промывкой. Прогрел двигатель до включения карлсона.
3. Слил бурду. Остудил двигатель (при жаре как сейчас - минимум 2 часа)
4. Налил воды, завёл движок, погонял его пару минут.
5. Слил бурду. Налил чистой воды. Погонял движок пару минут.
6. Повторяем п.5 до исчерпания водных запасов.
7. Закручиваем пробки, заливаем антифриз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 22:17
т.е. на обычной воде из под крана несколько раз?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 22:34
Ага.
Единственное, после слива последней порции воды можно пролить систему дистиллировочкой (литра 1,5 хватит), чтоб в движке простой воды не осталось (она не полностью сливается, граммов 400 остаётся).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 23:36
1. Слил бурду.
через низ радиатора или патрубок термостата
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 23:48
Ну можно еще помпу снять :lol:.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 02:22
Кипяченая тоже подойдет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 11:01
Надо учитывать что большёй круг так не циркулирует и часть промывки там останется. Лутше бы дождатся открытия термостата. Но тогда вступает в силу жадность из пункта без номера:
Ага.
На такой воде нежелательно гдеть движёк до рабочей температуры воизбежание накипи. Поэтому я заливаю дисциллят а пункт 6 сокращаю до 2 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 20:40
Доброго времени суток!
Очень назрела тема промывки системы охлаждения в связи с закипанием двигателя в пробке(достаточно постоять 5 минут).
Вопрос такой: для слития жидкости из системы охлаждения достаточно ли открыть краник только на радиаторе?
У меня на стареньком ГАЗ-52 для этой процедуры требовалось еще открыть краник на блоке, но вчера порядком полазив и под и над окой ничего похожего на вышеупомянутый краник не нашел :(
P.S.:Извининяюсь за неосведомленность, я еще пока начинающий автолюбитель)))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 21:37
Если хочешь слить по максимуму нужно еще открутить один болт на блоке цилиндров - читай тут http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... kosti.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... _5_004.jpg
Смотри не потеряй его он конический, и обычный туда не подойдет ...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 23:30
подойдёт
