Текущее время: 15 окт 2026, 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вибрация возможные причины
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 11:14
Авто: 11113, octavia 1.6
какие основные причины
!периодической вибрации при движении
по прямой без со средней нагрузкой
по всему кузову?
глушитель? на всех бубликах весит
тормозной механизм? колодки менял сурпорта нет
карлсон? тока в пробках чувствуется от него
подушки двигателя?
ручку коробки передач часто трясет
 Заголовок сообщения: Re: вибрация возможные причины
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:32
Что за вибрация? мелкая/глубокая по амплитуде? какая по частоте? Что происходит при попытке ускорения? При поворотах?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:42
ну средняя так-то
иногда двоит в зеркале аж
ускорение/торможение иногда чуть помогают
далее по прямой может вибрация сама пропасть
и идеально идет как по маслу
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:45
то есть вибрация есть только на какой то определенной скорости? какая эта скорость?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:28
нет, не на определенной
может быть на третьей
чаще на четвертой
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:37
Блин, чем читают люди?
Я не про передачу спрашиваю, а про СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!!!! На какой то определенной скорости движения проявляется вибрация, или от скорости движения она не зависит???
PS. Передачи тут вообще не при чем. Можно ехать на 3й 80кмч, и на 4й 60. А вибрация, например у меня, ощущается только на 70кмч.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:48
примерно тоже на 70
отчего у вас?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:55
кривая резина.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:56
кривая резина.
а почему иногда по одной и той же дороге идеально едет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:58
на той же скорости?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:59
кривая резина.
а почему по одной и той же дороге то с вибрацией то идеально едет с примерно одинаковой скоростью и нагрузкой
имеете ввиду если выровнять диски и отбалансировать то на процентов пятьдесят семьдесят лучше станет
у меня вот ручка кпп трясется в эти моменты наверное все-таки подушки
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:03
Начнем с того, что даже колбасу можно вывести на балансировочном станке в ноль. Но это НЕ ЗНАЧИТ, что колесо будет ровное и будет катиться по дороге, как по железной дороге. У меня резина кривая и с этим уже ничего не поделать. Результат кривости - изначально хреновое качество резины, ну и разрыв тряпичного корда и потеря правильной геометрии покрышки. Получается так, что рисунок, если его отслеживать на станке, когда колесо вращается, становится как бы зигзагом. По балансиру колесо "в нулях", то есть дисбаланса нет. Но на деле оно бьет.
сделаю робкое предположение, что это внутренние гранаты. Сам пока не сталкивался с симптомами их неисправности. От того такое робкое предположение. Ну или передняя резина хуже задней - биение передается на коробку, с коробки на двигатель - вот и трясет рычаг КПП. Попробуй переставить местами перед и зад.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:06
update
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:38
кстати да недавно от поломки растяжки левая и правая шины резко полысели за сто км
все хочу новые взять да 135/80 204 12" тока за штуку-полторы
попробую объявление в соседней теме создать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 02:44
Объясню почему по одной и той же дороге трясет по разному.Колёса не находятся на одной жесткой оси как у детской игрушке,а крутятся каждое само по себе.Значит в поворотах колеса проходят разное расстояние,отсюда следует что кривых два и более колеса,они своей кривизной когда то совпадают и входят в резонанс,получается тряска.При другом расположении колес(кривизны на них) тряски может и не быть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 14:28
хм, отличное объяснение! Я как то не подумал в этой плоскости..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:55
решил здесь еще спросить
сейчас в основном продает бескамерные кама-204
если передние будут бескамерные
а задние камерные
ничего ведь не изменится
вес примерно такой же останется
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 03:21
Ничего,нормально,у меня вообще одно с камерой.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 07:59
поставил две новые шины и сделал балансировку - небо и земля - никакой выбрации ни на 70, ни на 120
никогда не думал шо из-за этого может так быть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 09:15
Какую резину взял?
